Zanussi ZF 842 centrifugeert niet
Wasmachine centrifugeert niet meer. Maakt aanstalten om te draaien maar geraakt precies niet op gang. In lege toestand doet hij het wel perfect. Na heel wat rondneuzen op dit forum heb ik al volgende gedaan of gecontroleerd:
Pomp werkt normaal en pompt volledig leeg, darm tss pomp en trommel losgekoppeld en met draad gecontroleerd of er niets in vast zat, filter uiteraard ook gecontroleerd. Het leek er dus op dat het de koolborstels zouden zijn. Langs onderen kon ik echter geen koolborstels vinden. Achterzijde gedemonteerd en nog niks te zien. Motor dan maar uitgebouwd en nu blijken er geen koolborstels op te zitten. Enige mogelijkheid lijkt mij nu nog de condensator die bovenin de machine zit. Zelf ken ik de werking niet van dergelijke condensator maar ergens las ik dat deze zou dienen om de motor op gang te brengen en snelheid te regelen?
Iemand enig idee of ik juist denk alvorens dit onderdeel te vervangen? Kan ik de werking ervan testen eventueel?
Hieronder de gegevens van de wasmachine:
Zanussi ZF 842. Type P621152. Ser nr 147 00 311. Prod nr 914770124
De motor is van het merk SOLE (italy) type 20571.256
Alvast dank voor jullie hulp en of tips.
Bij sommige onderdelenwinkels kunt u de condensator laten testen.
Als het goed is gaat het hierbij om een aanloop condensator van 16mf.
Deze kost in de onderdelenwinkel nog geen € 15,-
Ik zou deze eerst even gaan vervangen, condensatoren zijn ook te testen.
Vooraleer condensator te vervangen checkte ik nog eens pomp nu achterzijde open ligt. Zwarte rubber die onder uit filterhuis komt nr trommel voelde verstopt (hard) aan. Afgenomen en zat klonter zanachtige substantie in en ook die buis naar pomphuis volledig dicht. Alles ontstopt en gereinigd en dan leeg kookprogramma gedraaid met wat soda en javel pastille. Alles liep perfect.
Dan met was getest. Resultaat : trommel draait niet rond tijdens wasprogramma en ook nt bij centrifugeren. Wil wel vertrekken mr komt niet verder dan enkele centimeters. Ook als ik trommel help komt hij niet op gang.
Zie maar 2 resterende mogelijkheden. Ofwel die aanloopcondensator, maar dan zou hij toch moeten draaien wanneer ik hem op gang help? Ofwel motor versleten? Kan dit bij een koolborstelloze motor?
Weet het niet meer! Iemand?
anouk.verbrugge
