Zanussi ZE12 wasmachine maakt lawaai
Onze ZE12 maakt sinds een paar weken een toch wel aardig lawaai bij het centrifugeren.
Zelf denk ik dat dit komt door een kapot trommellager.
Hier heb ik een paar vragen over en hoop dat iemand een antwoord heeft;
-Is dit makkelijk te vervangen, ben aardig technisch
-Is het 1 lager of zijn het er meerdere, en eventuele keerringen?
-heeft iemand een technische handleiding, liefst een tekening van het geheel.
Ik hoor graag uw reacties.
mvg, Rob
De machine moet in 2 helften uiteen gehaald worden.
Daarna moet het snaar wiel er af en moet je de kuip "splitsen"
Er zijn echter ook modellen waarbij de kuip niet meer uit elkaar kan en dan is het een compleet nieuwe kuip met trommel in z'n geheel of einde machine.
Complete bouwtekening van z'n gelijkwaardige broer L12710
In het middelste gedeelte bij de oranje Go knop kun je andere tekeningen selecteren.
Als de lagers vast gelopen zijn is het gat in de achterste helft van de kuip mogelijk uitgesleten en moet je deze ook vervangen.
Anders alleen de beide lagers en keerringen. Beschadig de rand en rubber tussen de 2 kuiphelften niet en vervang bij twijfel ook dit rubber.
Ik hoop dat uw probleem inmiddels is opgelost. Zo niet, dan staat onze servicedienst tot uw beschikking
Met vriendelijke groet,
Nikki
Bedankt voor jullie antwoord, heb er helaas nog geen tijd voor gehad.
Zelf dacht ik dat het wel makkelijk zou zijn, als ik de mail van Hatty lees is dat toch niet zo.
@ elux (nikki), aan welke dienst moet ik dan denken??
Er zitten 2 lager en 1 keering in
als je de deksel er af haald kun je zien of de kuip te delen is
er zitten dan schroeven in de kuip
zo niet kan hij niet los (electrolux fout)
met een slagmoersleutel met dop 8
is het goed te doen
voor iemand die het nooit gedaan heefd
een uur of 6 werk
succes
