Zanussi weigert soms.
Ik heb een lion 1400 hij geeft bij mij de code aan 4x einde dat betekend dan de deurvergrendelling nou zag ik wel dat hij wat los zat heb hem dus vastgezet maar helaas hij doet het nog steeds niet.
Wat kan ik nog meer doen want volgens mij is er geen andere oplossing als een monteur langs laten komen en nieuwe deurvergrendeling erin laten zetten of is er nog hoop??
Foutmeldingen in de 4X serie is inderdaad deurvergrendeling.
Lees de volledige foutcode eens uit.
Kies voor het programma Katoen 60 graden en zet de machine aan.
Druk de knoppen Extra Spoelen en Start/Pauze samen in en houd deze minimaal 5 seconden ingedrukt.
De lampjes Einde en Start/Pauze gaan nu knipperen.
Wat is het knipper patroon?
Hoi Harry
Nou ik heb het net geprobeerd.
Maar hij gaat dus branden bij start/pauze en einde en dat blijft ie doen zolang ik ze beide indruk verder gebeurd er gewoon helemaal niks :-|
Als ik hem aanzet branden de start/pauze en hoofdwas en de deur maar hij doet echt helemaal niks..
Heb trouwens in de filter wel een bh beugel gevonden :oops:
Ik twijfel of het goed is gegaan maar toen ik de start/pauze en extra spoelen knop tegelijk indrukte gingen de start/pauze en einde knippen allebei tegelijk verder niks.
En dat zolang ik ze indrukte.
Als ik hem aanzet gaat hij op start/pauze en hoofdwas en deur die gaan branden. Maar er gebeurd verder niks
Als ik dat dus doe nu voor de 10de keer omdat ik aan mezelf twijfel.
Gaan de lampjes eerst allemaal uit dan gaat dus start/pauze en einde tegelijke tijd knipperen maar dit doen ze dus zolang ik beide knoppen tegelijk in druk..heb je daar wat aan?
Ze knipperen inderdaad zolang als je de knoppen ingedrukt houd.
Er zal echter een patroon in zitten.
Voor een E43 code is dit 4 keer Einde en tegelijk 3 keer Start/Pauze.
Dan kort niets en dan weer opnieuw dit patroon.
Als je de 4x code blijft houden controleer dan of de kabel van de deur vergrendeling nog wel goed vast zit. Haal hem er even af en zet hem terug.
Anders op goed geluk de schakelaar vervangen.
Ferrie1981
