Zanussi wasmachine schakelklok bleef maar ronddraaien
A
Anonymous
Gast
Ik had een storing aan m'n vaders Zaffiro(Zanussi), de schakelklok bleef maar ronddraaien en stopte nergens.
Bij losnemen van de timer/schakelklok en zonder aansluitingen maar wel met voeding voor de servo leek het alsof de mechanische overbrenging niet goed functioneerde (hoge snelheid + doorschieten).
Na het vervangen van de timer leek het weer even goed te gaan al gauw verviel het toestel weer in kuren. Niet draaien na innemen water en vervolgens geheel programma overslaan. Vreemd genoeg kon afpompen wel maar draaien alleen met een leeg toestel. In tgenstelling tot de vorige storing blijft de schakelklok nu niet doordraaien maar stopt wel.
Iemand enig Idee?
Bij voorbaat dank, Sil.
Als de machine alleen niet wil draaien en verder wel alle functies doet zou ik eerst eens bekijken of de koolborstels op de motor niet opgesleten zijn of anders de drukschakelaars en drukkamers eens controleren, verstoppingen in de drukkamer (onderin achter het pomphuis) is een bekend Zanussi probleem, hierdoor kan problemen ontstaan met het water niveau..
hopelijk heb je hier wat aan,
succes...
succes...
Klinkt logisch maar ik begrijp dan alleen niet waarom in eerste instantie m'n timer door bleef lopen. (ook bij prog. zonder draaien) Het lijkt er bijna op dat ik zowel een massa probleem als versleten koolborstels heb en met een beetje geluk nog wat zeep in m'n drukkamer. (so much for a quick glance).
Bedankt laat het resultaat nog wel horen.
Probleem gevonden maar oplossing voor me uit geschoven. De rotor van de motor heeft een beschadiging,1 van de geleidestrips is zo goed als weg en deze tikt m'n koolstofborstels bij hoge snelheden te ver van de geleider af. Dus in eerste instantie leek het nog wel te gaan met de borstels maar doordat slijtage ze korter heeft gemaakt tikken ze nu makkelijker weg van de rotor dan voorheen.
Voorlopig maar even 2 nieuwe borsteltjes geplaats en steek nog wel ergens eens een lichtje op voor een nieuwe 2e hands motor :wink:
Bedankt voor de steun en wie weet tot hoors.
Sil.
Pietertje!
