Zanussi wasmachine komt water uit het bakje
A
Anonymous
Gast
Heb een probleem met een Zanussi wasmachine.
Als ik de machine start dan pompt hij gewoon water in de trommel via het wasbakje en begint aan het programma .
Als er genoeg water inzit gaat de trommel draaien en bij het linksom draaien gaat het goed maar bij het rechtsom draaien dan komt er elke keer water aan de bovenkant via het wasbakje uit.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Heb alles goed nagekeken en schoongemaakt (ook het rubber van het zeepbakje naar de wastrommel ) en dat ziet er allemaal goed uit .
Kan het zijn dat er te veel water in de trommel wordt gepompt en dat dit overtollige water er via het zeepbakje dan uitkomt?
Zit er dan ergens een sensor die de hoeveelheid water bepaalt die in de trommel wordt gepompt? En zo ja waar kan ik die vinden? En hoe kan ik hem doormeten of die sensor goed is?
Ik weet het, een hoop vragen maar ik hoop dat iemand mij kan helpen!
Vermoedelijk drukkamer verstopt, welk model is het zodat er een advies gegeven kan worden?
Bedankt WGM voor je snelle reactie.
Het model is : Zanussi ZF-1012-C
Waar zit de drukkamer?
Groet Leo
Haal om te beginnen eerst het filter er eens uit en maak dit goed schoon, daarna de binnenkant van het filterhuis, met name de rechter achterkant.
Monteer de boel weer, haal nu de bovendeksel van de machine af , er loopt een rvs plaat met links de zeepbak en rechts 2 ronde schakelaars met een dun slangetje eraan, haal deze slangetjes los en blaas er goed door, evt met wat water in je mond, monteer de boel weer en test hem even uit, kans is groot dat het probleem nu weg is.
Succes
Een dikke pluim voor WGM!
De Zanussi doet het weer als vanouds ,ik heb de drukkamer slangetjes losgehad en schoongemaakt en alles weer vastgezet en nu doet hij het weer helemaal toppie!
Wat een goede site is dit trouwens ,met heel veel goede tips en ideeën .
Nogmaals bedankt!
Groeten Leo
Graag gedaan, enne niet te veel zeep gebruiken he, en een kookwasje 95 graden is om de twee weken ook aan te bevelen om dit probleem te voorkomen.
Groetjes, WGM
anouk.verbrugge
