Zanussi wasmachine Briljant 1600, start wasprogramma niet!
Beste forumleden,
Betreft een Zanussi wasmachine Briljant 1600. Probleem: er wordt geen wasprogramma gestart. Zowel koud als verwarmd programma gebruikt.
- Alle programma's kunnen ingesteld worden.
- Trommel wordt meestal gevuld met water.
- Soms wordt het vullende water vroegtijdig gestopt.
- Na vullen water gebeurt er meestal niets.
- Soms echter wordt het water door de rubberen tuit
wel gecirculeerd.
- Trommel draait niet.
- Water wordt niet warm.
- Afpompen is geen probleem.
- Koolborstels zijn korter dan 15 mm.
- Er is geen foutcode en deze is ook niet op te
roepen door de combinatietoetsen in te drukken.
Het lijkt mij in elk geval de koolborstels omdat na vullen water de trommel niet draait. Wie weet raad? Alvast vriendelijk dank voor het meedenken.
De koolborstels dienen vervangen te worden. Na het vervangen een paar keer laten centrifugeren op het laagste toerental zonder belasting zodat de borstels kunnen inslijten. Doet u dat niet dan kan de motor verbranden.
Beste Techrax,
Allereerst, wat een geweldig medium: Klusidee.
Ten tweede, wat een snelheid waarmee werd gereageerd, geweldig.
Ten derde, koolborstels vanochtend besteld en vanmiddag vervangen. De machine doet het weer.
En last but not least, gelijk dit medium doorgegeven aan een ander als een topproduct.
Dank!!!
