Zanussi wasdroger ZD 201 aardlek
Ik heb een Zanussi wasdroger ZD201 waarbij de aardekschakelaar van de groepenkast eruit springt.
Heb het verwarmingselement bekeken geen bijzondere afwijkingen te zien.
Meer op de 230 volt stekker 8,8 Ohm als de droger ingeschakeld is, meet geen sluiting naar aarde.
Heb er geen schema van.
Wie heeft een idee?
Het verwarmings element maakt waarschijnlijk inwendig sluiting.
Haal de draden stekker los en probeer het nog eens de spanning erop.
Pas op met de draadjes 220v eventueel afplakken.
Voor u begint haal de stekker en of zet hoofd schakelaar uit.
Succes
Heb je het verwarmingselement van binnen of van buiten bekeken?
Ik had laatst iets dergelijks, en bij mij draaide de machine goed totdat hij stopte en van draairichting veranderde. Toen kwam er even een stukje van een verwarmingsspiraal tegen massa, en pats aardlek eruit.
Er zat dus een breuk in het element.
Bedankt was inderdaad het verwarmingselelment dit is er een met een gloeispiraal en had waarschijnlijk wat rotzooi tussen de spiralen.
Heb hem uitgeklopt en terug geplaatst hierna werkte de droger weer.
Bedankt
Jim Simsalabim
