Beste Jan, zojuist de droger weer open gemaakt. Snaar ligt goed, trommel draait zowel links als rechtsom, blaast ook warme lucht. Alleen komt er dus geen water in het reservoir. Enig idee? Groeten, Hans
Controleer het pompje wat tussen de condensor en de water opvang bak zit.
Pompje kan vast of verstopt zitten of de vlotter blijft hangen.
Controleer ook de slangetjes.
Ik ga er van uit dat de stekker er wel op zit ....
Waarschijnlijk is de meetborstel die aan de voorkant van de trommel zit gebroken , en dan kan hij niet goed meten ,deze zit in de kunststof rand waar ook de viltband zit
