Zanussi wasdroger blijft melden dat waterreservoir vol is
De machine draait 5 minuten en geeft dan melding dat het reservoir vol is, terwijl dat niet het geval is.
TCS 665 E
productnummer 916725503|04
type P552110
Al gedaan:
Bakje van de vlotter schoongemaakt, werking vlotter gecheckt.
Deur gedemonteerd en helemaal schoongemaakt, zat vol met stof.
Condensator extra schoongemaakt.
Aansluiting waterreservoir schoongemaakt.
Er druppelt wel wat water uit de condensator, maar niet veel, bakje van de vlotter komt ook niet vol en de vlotter ook niet omhoog.
Er zittten ook geen eieren in.
Iemand nog een idee??
Alvast bedankt, Jeroen
Onder in de droger zit een rood pinnetje deze zal waarschijnlijk vast zitten
achterplaat verwijderen.
ik heb het zelfde probleem gehad.
maar mijn probleem is ik heb de achterkant verwijderd de draden er af gehaald en niet opgeschreven waar waar zat.wil jij er even naar kijken
en even opsschrijven wat waar zit.
2xrose -stroom
1xblauw
1xaarde
2x zwart condensator
1xdoorzichtig draad condensator
dit zit achter de plaat in het zwarte doosje aangesloten op het netsnoer.
een foto mag ook.
groetjes Peter. ik heb de precies dezelfde type wasdroger.
Ik kan een en ander niet vinden. onder in de wasdroger dit wel een schakelaar bij de vlotter. Die is verbonden met 2 oranje draden die naar boven naar de printplaat gaan.
Maar het probleem is dat geen druppel water de condensator verlaat. Het verwarmingelement werkt, de luchttoevoer en afvoer lijkt te werken maar helaas geen condens.
En dan na een 10 minuten weer de melding dat de bak vol zit met niets er in.
Hallo
zover ik weet achter de schakelaar op de bodem van de plaat zit een rood
pinnetje dat vast zat door de stof (de plaat bedoel ik de kunststof bak).Ik heb hetzelfde probleem gehad de hele droger uit elkaar gehaald helemaal schoongemaakt met een lucht pistool.
Maar kun jij mij vertellen hoe de achterkant er uit ziet waar het netsnoer naar binnen gaat,in welke volgorde de aan sluitingen zijn.
de stroom verdeling rose blauw en de condensator.
groetjesPeter.
Driewerfst
