Zanussi vaatwasser + water probleem
Ik heb een Zanussi vaatwasmachine welke er vorige week mee stopte.
De machine geeft nu een foutmelding, welke volgens de handleiding, betekent dat er een water invoer probleem is.
Ik heb de machine even open gehad en het labyrint schoongespoeld. Tevens heb ik de afvoer goed doorgespoeld met heet water.
Helaas deed dit niks. Er zat een watertoevoer kabel bij met waterstop, deze heb ik vervangen door een nieuwe met een losse metalen waterstop. Ik heb getest dat er genoeg druk + water uitkomt. Ook dat heeft niks opgelost.
Het is een:
Zanussi DE6644
Prod # 91188031
Type 911N81-8F
SN: 14710050
De machine doet op dit moment het volgende: Ik start het programma (maakt niet uit welke) en de machine maakt direct geluid, het pompt/blaast het water wat beneden in de afvoer ligt ophoog om daar dit grotendeels weg te pompen. Daarna wordt doet even niks. Hij herhaalt opnieuw de eerste stap met het water wat nog over is.
Daarna doet hij zo'n 5 a 10 minuten helemaal niks. Hij maakt geen duidelijk geluid, ik hoor wel een "elektrische zoem" (dus iets krijgt wel spanning).
Daarna valt hij in foutmelding. Het programma LEDtje en afwas LEDtje knipperen tegelijkertijd. Pas als ik de machine helemaal uitzet en dan opnieuw aanzet kan ik het programma annuleren.
Het viel me op dat ik tijdens het programma de deur gewoon kon openen zonder dat hij stopte (tijdens de eerder genoemde eerste stap) is dit normaal?
Controleer de onderste bak (bodemplaat) waar de pootjes zitten of daar in water staat, hier zit een beveiliging die in werking treed als hij water constateert.
Dan sluit hij de aquastop af en krijgt machine geen water.
Maak dat eerst eens droog en start dan weer, doet hij het dan kijken waar de lekkage vandaan komt.
Succes
Ik heb de machine opnieuw opengemaakt en de bodemplaat gecontroleerd. Deze is helemaal droog. Volgens mij geeft de machine ook een andere error code als die beveiliging intreedt (bovenste twee LED s gaan dan knipperen).
De buisjes welke aan de voorzijde (achter de metalen platen) zitten zien er schoon uit, staat wel water in.
Ik hoop dat iemand een idee heeft wat er mis kan zijn.
EDIT: Dit topic gevonden na nogmaals (goed) zoeken op dit forum:
Vaatwasser Zanussi DE6644 valt op storing
Exact hetzelfde probleem als mij. Ik ga de slangen maar even loskoppelen en schoonmaken.
Ok dat heeft niks verholpen. Beide slangen (dunne blauwe en dikkere/stuggere transparante) losgemaakt en schoongespoelt.
Vooral de ruimte onder de vlotter moet heel goed droog zijn, een klein beetje water is voldoende om de beveiliging in te schakelen.
Ik heb het vermoeden dat het onder de vlotter niet helemaal droog is.
Een andere oorzaak kan ik me niet zo snel bedenken.
Als de machine waterlekt naar de bodumplaat dan stopt hij niet met pompen dan blijft de machine gewoon doorpompen
daar heeft dit niks mee te maken
Labyrinth enigszins los weten te krijgen, onderin zit wat elektra en 2 slangetjes. 1 is mooi transparant en de ander is helemaal zwart/rood. Ik denk dat dat de verstopping is.
Probleem: ik krijg die slangetjes niet los. Er zit geen knel koppeling of iets dergelijks op. De slangetjes zitten er gewoon omheen geklemt. Doordat ze redelijk elastisch zijn komen ze niet los door er aan te trekken (chineese vingers idee).
Tips?
Opgelost!
Het tweede slangetje was blijkbaar een soort ventiel (rood achtig slangetje met een wit dopje). Deze was helemaal verstopt.
Schoongemaakt en machine daarna bedrijfsklaar gemaakt en deze begon direct water rond te pompen :) :).
Nu de machine weer helemaal dicht maken en we kunnen weer wassen!
Bedankt voor alle hulp.
En problemen :cry:
Het water komt aan de voorzijde uit de machine stromen (tussen de deur en onderkop in). Gelukkig gebeurde dit tijdens test draai dus kon snel ingrijpen.
Ik heb volgens mij alle platen onderin weer goed vastgezet, ik heb enkel het schuim wat tussen de witte bak/onderkap zat weggelaten omdat deze zeer vies was. (soort grijs foam/schuim). Ik vermoed dat hierdoor een bepaald gedeelte niet goed wordt aangedrukt waardoor de deur lekt.
Iemand dit vaker gehoord?
Schuim weer teruggeplaatst en gecontroleerd of alles goed zit. Weer een test ronde: het lijkt erop dat de machine nu eindeloos water op zich neemt. Na 5 minuten is de machine nog bezig met opnemen van water en dan zie ik op een gegeven moment een kleine plas water ontstaan onder de machine. een paar seconden later komt het water onder de deur door stromen.
Het lijkt erop dat het labyrint overloopt. Het buisje wat ik heb schoongemaakt (onderin labyrint, 15 cm lang, licht rood van kleur en met wit dopje) had een soort gelachtige substantie erin, dit heb ik schoongemaakt. Kan dit ermee te maken hebben? (zie hieronder welke ik bedoel)
Volgens Zanussie onderdelen service:
110E = SLANG (250MM) ZW-900-E
514 = DOPJE ID-6294-X
Ik hoop dat iemand iets weet :)
Controleer het slangetje naar de pressostaat op verstopping.
Een andere mogelijkheid is dat het inlaatventiel blijft hangen door verkalking.
Ow, gevonden! :)
Nummer 5 is het inlaatventiel en 110/12 is de pressostaat. Beide ga ik nu proberen te bereiken in de machine.
