Zanussi tsc665e droger draait niet meer
Mijn droger draaide niet meer. En maakte een erg brommend geluid.
Ik heb hem open gemaakt en de snaar bleek geknapt. Ik heb hem vernieuwd 1975 h7, maar de droger draait nog steeds niet. en maakt een erg brommend geluid. Nu heb ik begrepen dat de condensator vernieuwd moest worden. en dit heb ik ook gedaan.
Bij onderdelen winkel kreeg ik een andere dan 9 uF, omdat er 10% verschil plaats mocht vinden....? klopt dit? ik heb nu dus 10 uF
Ik heb de nieuwe condensator geplaatst, maar hij doet het nog steeds niet.
  • De trommel blaast wel warme lucht, maar draait niet rond. Als ik een klein zetje geef gaat hij wel even draaien, maar blijft dit niet doen?
  • De pin waar de v-snaar overheen loopt, lijkt de snaar niet mee te nemen. Ook heb ik de indruk dat de snaar niet enorm strak zit.
Wat moet ik nu nog doen?
Jeroen
Fantastisch!!!
het is gelukt, doordat de snaar geknapt was wist ik niet dat je de motor naar recht moest draaien. Hij doet het weer!, en eigenlijk had ik 11,= kunnen uitsparen want de oude condensator was nog goed!
Maar goed beter zo dan 500,= voor een nieuwe!
Super bedankt Henny!
Toch nog een probleem....
Linksom draait de trommel goed, maar rechtsom draait niet, dan lijkt het alsof de spanning weer van de snaar af gaat.
De poeli zit aan het blok vast, dit blok kan ik draaien, maar niet vastzetten zodat de snaar op spannin blijft?
Hoe doe ik dat?
Jeroen
Vermoedelijk heeft u net als in het topic wat Henny aangeeft de spanrol aan de verkeerde kant van de motor zitten. Lees de topic nog eens goed door.
:oops:
Inderdaad....
Het staat zo duidelijk omschreven. Eerst naar links draaien, dan eromheen en dan weer terug op spanning zetten.
Nu de was erin zit kan ik echt beoordelen dat het goed is.
Yes!
Mijn vrouw zei... tot 3 x toe 'koop toch een nieuwe", maar ik wist zeker dat dit het probleem moest zijn.
De aanhouder wint!
Bedankt mensen, voor al die belangeloze hulp!
Jeroen
anouk.verbrugge
