Zanussi slaat stil-stoppen springen
Wij hebben, sinds 1995, een Zanussi FL 1022 C, en heeft het nu al 10 jaar fantastisch gedaan.
Maar nu springen de stoppen als hij tijdens het watervullen wil overgaan naar het draaien van de trommel. Elke keer weer.
Wat kan ik doen?
Bij voorbaat dank.
Modeste, Amsterdam
Een sluiting in een wasmachine is altijd lastig te vinden. Eigenlijk alleen zelf te doen, als je uitgebreide kennis hebt van elektra en elektronica...
Het zou o.a. kunnen zijn dat de koolborstels volledig versleten zijn, en de motor inmiddels kortsluiting vertoont.
Overigens wordt vaak "de stoppen" (zekeringen) genoemd maar "de aardlekschakelaar" bedoeld. De aardlekschakelaar gaat er al uit bij een zeer geringe stroom naar aarde, kan bijvoorbeeld optreden bij waterlekkage over een elektrisch onderdeel heen, of een defect verwarmingselement.
Bij echt "eruit gaan" van zekeringen (automaten of smeltpatronen) is er een veel zwaardere sluiting aan de hand.
Als je een sluiting wilt vinden is er eigenlijk maar één manier en dat is afkoppelen. Je koppelt dus delen van het systeem af om uit te sluiten dat de fout daar zit.
In dit geval zou de trommel moeten gaan draaien, de verdenking gaat dus richting motor.
Je kunt dus proberen de motor af te koppelen en het opnieuw te proberen. Blijft de zekering dan in, is de motor defect. Gaan ze er weer uit, zit de sluiting ergens anders.
Zo ga je daar tot de sluiting gevonden is.
Doe dit alleen als je (zoals Kees al opmerkte) wel iets weet van elektrotechniek en ook logisch kunt denken.
In alle gevallen: vooral de stekker er uit halen!!!!
Wacht anders even op de reaktie van een witgoedspecialist.
Sukses
Beste mensen,
Dank jullie wel voor jullie snelle reactie.
Ik heb nu ontdekt dat het waarschijnlijk het thermo element is, want hij doet het als de temperatuur op koud staat. De machine slaat af als ik het op 30 graden of hoger zet.
Maar: hoe verwissel ik deze bij dit model? Moet ik de hele achterplaat eraf halen? Ik heb het al op zijn zij gelegd, dan kom ik er ook niet bij.
Wie o wie weet dit?
Bij voorbaat weer hartelijk dank!
Modeste
Om bij het verwarmingselement te komen, moet je het achterste gedeelte van de ommanteling demonteren.
Ja, gelukt! Makkelijker dan ik dacht.
Wat blijkt nu: er zat een gesp van een broekriem in, helemaal zwart en roestig, in dat deel waar het verwarmingselement in zit. Er zit een zwart plekje op het element. Kan het kwaad als ik het weer terug stop en de machine weer probeer?
vr gr
Modeste
Verwarmingselement is op die plek beschadigd en daar is een sluiting geweest, vandaar de zwarte plek.
Ik zou het niet proberen met dat element, maar er een andere in zetten!
Je weet maar niet wat er verder nog fout gaat bij dat proberen.
Sorry, heel eigenwijs... heb element schoongekrabt en met een geaard snoer getest (of de stoppen wel/niet zouden springen). De stoppen bleven goed.
Heb het element er terug in gezet, programma aangezet... hij doet het weer, zonder af te slaan, op 40 graden.
Is dit 'wishful thinking' of...?
Vr gr
Modeste
Dat is dus whisful thinking, probleem is er nog steeds, zal ook wel terugkomen, doe nou verstandig en koop voor die paar tientjes een nieuw element.
John208
