Zanussi slaat deel programma over
Hoi
Wij hebben een Zanussi FLS 1212 c met kuren.
Onderstaand probleem komt zo nu en dan voor. Al lijkt het wel zo te zijn dat als ik er aantal handoeken in doe of een douche kleed, (zware was?) dat het dan vaker voorkomt.
Probleem beschrijving:
Op het moment dat het programma bij 'spoelen' komt (D), dan zie je de knop in enkele minuten doorschieten naar het einde van het volgende wasprogramma. Dat wil zeggen dat hij het programma niet afmaakt en doorschiet naar een volgend programma.
Als ik de wasmachine dan even uitzet en handmatig weer naar D doordraai, dan doet hij het prima.
Ik heb niet de indruk dat er water blijft staan dus Dus het pompen gaat goed lijkt me.
heeft iemand een idee wat hier het probleem zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor de reakties.
Kan het zijn dat hij een onbalans constateert in de lading (kan bij heel weinig was en bij zware dingen zoals natte handdoeken) dan maar het centrifugeerdeel overslaat? Als je er bij blijft dan zou je hem zien proberen op gang te komen maar telkens afslaan voordat hij goed en wel op gang komt. Dat hij het later wel doet zou kunnen komen doordat de handdoeken door uitlekken minder zwaar zijn.
Hoi
Nee hij doet geen poging om op gang te komen.
En als ik direct daarna zelf doordraai naar stand D, dan gaat het altijd goed. Geen kans dus om uit te lekken.
Controleer of het filter schoon is en de pomp soepel loopt, kunt u de schoep van de pomp op en neer bewegen dan moet de pomp vervangen worden.
Controleer de koolborstels op de aandrijfmotor, die moeten minimaal 15 mm zijn, anders vervangen.
John208
