ZANUSSI FL1022C; blijft hangen in programma net vr centrifug
Geachte,
als eerst wil ik iedereen bedanken die hun vrije tijd vrijwillig hier op dit forum besteden om mensen gratis te helpen met hun problemen.
is toch niet iets vanzelfssprekends dacht ik.
dan mijn probleem:
ZANUSSI FL1022C 914780088
Merk: ZANUSSI FL1022C
Prod. No: 914780088
Beschrijving probleem:
Blijft hangen in programma, altijd op deze plaats, namelijk: net voor het centrifugeren (voor kenners vd machine: net voor G of Q).
hij komt dan van F of P (wasverzachter) dus daarna G of Q (centrifugeren), (er staat dan trouwens nog water in de trommel)
Ik heb de bovenkap eraf gehaald om 'gewoon' eens te kijken.
Het lijkt erop dat ie blijft hangen net net voor het tikje om over te gaan op het volgende lettertje van het programma. Ik hoor dan het typische geluid dat een timer maakt, en dan hoor ik de tik die die normaal geeft om een stukje door te draaien, maar hij draait dan toch niet door.
Hij blijft dus hangen net voor G bv. Ik dus als test een schroevendraaier gepakt en boven die draaiknop (de timer denk ik) een tikje gegeven en hee, loopt ie wel door. -).
Weet iemand wat ik kan doen om dit probleem te verhelpen?
Ik heb zo'n vermoeden dat Zanussi en AEG dezelfde machines zijn, klopt dit?
Want elders op andere sites worden er voor AEG tips gegeven (bijna hetzelfde probleem) om de stekkers los te trekken en terug te steken, (helpt niet), of alle contacten te schuren, of om alle soldeercontacten aan te tippen met een solderbout...
ps. koolborstels zijn het niet, want die heb ik een tijdje geleden vervangen toen die bijna helemaal versleten waren.(toen deed de machine namelijk bijna niks meer..zoals niet draaien -)
ps. als ik die tik op de timer geef en hij doordraait naar G begint ie meteen met water afpompen en daarna begint het centrifugeren,
pomp e.d lijken dus ook gewoon goed te zijn.
hoop dat iemand me kan helpen...
alvast bedankt voor alle moeite!!
gr,
Mimoun.
Ik heb een beetje door zitten prutsen,
reden waarom hij niet centrifugeert lijkt meer te zitten in de reden van dat er nog water in de machine staat als hij 1 tik voor die optie staat,
want heb nu gezien dat ie gewoon wel doorloopt over het streepje van G (centrif) , maar hij start er niet mee, omdat er nog een laag water in de machine staat,
vreemde is dat de pomp enzo wel gewoon goed werken...
Ik heb op diplodocs.nl een handleiding gedownload van een soortgelijke Zanussi wasmachine,
Hoofdstuk: ALS ER IETS NIET GOED GAAT</B><B>
Machine pompt niet af en/of centrifugeert niet
(lijkt dus precies op mijn probleem)
• Pluizenzeef verstopt? Juist omdat het steeds schoon blijkt te zijn, gaat u het af en toe controleren vergeten en dan gebeurt het een keer.
(heb ik meteen nagekeken, bleek helemaal vol te zitten met pluizen en andere troep, meteen schoongemaakt en met veel hoop terug geplaatst, er van uitgaande dat dit zeker de oorzaak van het probleem moest zijn, maar helaas....)
• Knik in de afvoerslang?
(nope)
• Afvoerslang luchtdicht met afvoerpijp verbonden? Mag niet, afvoerslang moet “belucht
U schrijft dat hij goed lijkt te pompen, hoe weet u dit ?
Dit moet u echt zeker weten want de storing kan ontstaan door een slecht werkende pomp.
Controleer of u het schoepje van de op en neer kunt bewegen, zit er speling in dan de pomp vervangen.
Bedankt voor de reactie,
hoe ik weet dat de pomp goed werkt?
omdat, als ik handmatig de knop op afpompen zet, ie dan het water afpompt, een conclusie dat de pomp dus goed is leek me wel zo logisch, maar is misschien voor een leek een te snel getrokken conclusie.
hoe kan ik weten dat er speling op zit?
ik weet niet zo goed wat er precies bedoelt wordt met speling,
als ik aan het schoepje draai draait ie niet helemaal 100% mijn gevoel,
hij draait wel, maar met een schokachtige beweging, en stopt ook direct met draaien als je het schoepje loslaat.
Die schokachtige beweging is normaal, het is nl. een magneetpomp.
De ellende met deze pompen is dat er bij speling op de as de pomp z'n werk niet goed doet bij veel water in de kuip, staat er nog een klein laagje water in de kuip dan wordt het vaak wel weggepompt.
Er mag geen zijdelingse beweging in de schoep zitten.
Ok,
dus als ik het goed begrijp moet ik de pomp recht voor me houden met het schoepje naar me toe,
dan het schoepje vastpakken en dan heen en weer bewegen (niet ronddraaien),
en als er speling op de as zit dan zou ik de pomp moeten vervangen om dit probleem te kunnen verhelpen?
bedankt voor de snelle reactie.
Ja, zijdelings bewegen dus niet van voor naar achter.
Bij speling vervangen.
U kunt de pomp meenemen naar de onderdelen leverancier, hij kan zo zien of de pomp vervangen moet worden.
CenRHaelen
