Zanussi FJS1286x centrifugeert niet meer
Ik heb een Zanussi FJS1286x, alleen centrifugeert die niet meer.
bouwjaar 1999
prodnr: 914797507 01
type: P6227706
sernr: 95200052
De koolborstels zijn nieuw (1 jaar oud). Heb ze ook nog ff gechecked en zijn idd nog vrijwel nieuw. Heb alle slangen los gehad om te kijken of er vuil of kleren inzaten, dit was niet het geval.
Als ik de machine aanzet loopt ie gewoon door al zijn programma's alleen zonder te centrifugeren. De laatste keer stond de machine ook nog vol met water. Leek er dus op dat de pomp het ook niet deed. Heb hem toen op p gezet en toen pompte ie het water gewoon weg. (heb de pompjes gechecked en die lijken in orde) Daarna heb ik hem op n gezet (of f). Dan gaat ie een beetje heen en weer tot het moment dat hij moet gaan centrifugeren dan hoor je hem aanstalten maken en gaat het toerental iets omhoog, maar op het moment dat het normaal moet gaan gebeuren stopt hij dan weer om vervolgens weer een paar keer heen en weer te gaan.
Iemand een idee?
Lijkt me toch iets met de pomp of b.v. filter niet goed schoon.
Controleer of de pomp vrij draait en ook of u de schoepjes van de pomp op en neer kunt bewegen.
Wanneer er speling op de as zit moet de pomp vervangen worden.
Alles is iig goed schoon. Dus dan moet ik toch ff de pomp checken. Maar hoe kan het dan dat ie niet centrifugeerd als de pomp niet goed is. Ziet dat ding dat?
Wanneer er water in de machine blijft staan wordt het centrifugeren gestopt, dat is een beveiliging.
Ja oke. maar hoe kan het dan dat als ik em helemaal leeg laat lopen en het dan nog eens probeer. Dus leeg op de stand centrifugeren. Dan moet ie het toch doen
