Zanussi droger TCS673 t thermische beveiliging
Ik heb een condensdroger Zanussi tcs 673 t waar de thermische beveilinging na een drietal minuten intreedt.
Ik heb het vilt met de twee kunststof geleiders van de trommel al vernieuwd.
Ik zelf heb het idee dat het iets met het water afpompen te maken heeft. De slang heb ik doorgeblazen vanaf de pomp tot boven en is open.
Wie o wie kan mij helpen.
Rene :?:
Als de thermische beveiliging zo snel al in werking treedt, zeg ik op gevoel, dat er iets niet goed is met de luchtcirculatie.
De ventilator, die niet draait (schoepenrad los op as?), stof in de luchtwegen, verstopte condensor, zulk soort dingen.
Als het water niet afgepompt wordt, krijg je meestal lekkages en zo, of een signalering daarover.
Althans, dat is hetgene wat in zo'n geval hier op het forum genoemd wordt...
Mee eens Kees, je moet inderdaad de kanalen in de droger, waar de lucht doorheen wordt geblazen controleren op verstopping.
Bij sommige Zanussi drogers loopt de lucht via een holle ruimte in de deur naar de condensor (warmtewisselaar).
Ik weet zo niet uit mijn hoofd of dat bij dit type ook het geval is.
Je kunt dit dan met een flessenrager (zo'n smal borsteltje) stofvrij maken.
Ik heb achter bij het verwarmings element de draden doorverbonden van de twee voelers of zo. Dat zijn twee ronde dingetjes.
Hij slaat evengoed af na een 4 tal minuten.
Zou het dan toch aan de klok liggen?
anouk.verbrugge
