Motor Zanussi droger start niet maar draait wel na een zetje met de hand
Goedemorgen allen. Ik heb het forum al afgestruind maar nergens kom ik precies mijn probleem tegen.
Het gaat om een Zanussi Wasdroger (Lindo 1000):
Naam: Zanussi ZDH7332P - Warmtepompdroger
Gekocht in Juli 2019.
Motor: Nidec Type DA107A50E05 (P/N 807186802)
230-240V - 50Hz - A 1.2 - W 182 - RPM 2675 - 10 uF - 336 VL
Het probleem onstond toen we de wasdroger een keer normaal aanzetten, maar die een zoemend geluid maakte en uiteindelijk roken we een brandgeur. Na wat testen en demonteren, ben ik erachter gekomen dat het probleem in de motor zit (of iets met de motor). Want zelfs compleet gedemonteerd (zoals op het plaatje), zodra het droogprogramma start, hoor je de motor zoemen, zonder dat de as draait. Wat opmerkelijk is, is dat als ik met de hand de as een mini klein aanzetje geef (dus met de hand de as draai), dat die daarna wel meteen doorpakt en normaal functioneert/draait. Als die op het punt komt dat die de andere kant op moet draaien, dan heeft die vaak hetzelfde probleem, dat die vanuit complete stilstand niet kan beginnen met draaien maar wel weer na een klein zetje met de hand.
Ik heb wat online gelezen en ik lees de volgende 3 meest waarschijnlijke problemen:
  • Kapotte startcondensator
  • Versleten koolborstels
  • Kapotte motor (dat de magneten in de motor los zijn gekomen of de sensors niet meer goed werken)
Ik weet helaas zelf niet goed uit te sluiten welke het zou zijn en wellicht kunnen jullie mij hierbij helpen wat ik het beste kan doen? Heeft deze specifieke motor uberhaupt koolborstels en zo ja, waar vind ik die? Of is dit inderdaad een kenmerkend probleem met de startcondensator? Of moet ik helaas een compleet nieuwe motor kopen? Of is het iets anders?
Alvast super bedankt voor het meedenken!
Even per stuk op ingaan:
Dat lijkt mij het meest waarschijnlijk, gezien het gegeven dat de motor wel wil draaien als je de trommel een zetje geeft. Een condensator vqan 10 µF is waarschijnlijk wel na te meten op een multimeter (van wat beter klasse) met capaciteitsbereik. En anders even naar een onderdelenwinkel met die condensator. Daar kunnen ze hem ongetwijfeld nameten en indien nodig ook een vervangend exemplaar leveren.
Dat is niet mogelijk. Een motor in een droger heeft geen koolborstels.
Altijd denkbaar. Vooral de motoren van AEG/Electrolux drogers (daar hoort Zanussi als merk bij) willen nog wel eens zo'n motor hebben die uit elkaar valt. Maar voor zover mij bekend doet ie het dan meestal ook niet als je hem een zetje geeft.
Voorbeelden van zo'n defecte motor vind je hier:
Ik ga in de visie nr 1 van Kees mee.
Het betreft hier een motor die typisch tot de categorie asynchrone enkelfase wisselstroom inductie motoren hoort.
Zij hebben geen vaste draairichting, gaan alleen staan brommen, als er spanning op komt.
Voor het opstarten is er een start of bedrijfscondensator nodig, die de rotor een zet in de juiste richting geeft.
De capaciteit van de condensatoren, die hiervoor gebruikt worden, wordt in de loop wel minder.
En dan krijgt de motor, bij een zware belasting, het tijdens de start niet meer voor elkaar, om de lading wasgoed de bult op te trekken. En helpt een duwtje dus wel.
De typische diagnose van een slechte condensator.
Alle andere opties van losse magneten, slaan alleen op de BLDC motoren die aangedreven worden door een draaistroom inverter.
En daar is hier geen sprake van.
Ook koolborstels zijn er niet.
Gewoon een nieuwe condensator kopen, die als bedrijfscondensator geschikt moet zijn, geen startcondensator!
En met dezelfde specificaties als het origineel.
Heel erg bedankt beide voor de duidelijke reacties!! Ik ga hiermee aan de slag en zal daarna laten weten of het gelukt is.
Kijk wel uit dat de condensator nog een tijdje de lading van mogelijk tegen de 400 volt vast kan houden.
Dus voor de werkzaamheden de twee klemmen even met bijv. een geïsoleerde punttang kortsluiten.
Thanks voor de hulp beiden. Ik heb de startcondensator meegenomen naar een onderdelenwinkel. Die kon hem doormeten, was inderdaad stuk, nieuwe gekocht voor 6,50 en de hele machine weer in elkaar gezet. En nu werkt alles weer naar behoren. Toch weer een smak geld bespaard op reparateurs etc. Heel erg bedankt!
