Zanussi condensdroger TD900 EC doet niets meer
Mijn Zanussi condensdroger TD900 EC prodnr 916110209 doet niets meer.
Tijdens het drogen is de droger er al diverse keren mee opgehouden maar naar een tijdje kon de droger weer aangezet worden en deed zijn werk weer goed.
Nu wil de droger echter niets meer doen.
Als de knop gedraaid wordt dan gaan keurig de normale lichtjes op het front branden, maar hij gaat niet draaien.
Ik heb het voorste paneel losgehaald en kom allerlei stekkers met nrs tegen.
Stekker 4.02 lijkt mij van de deurschakelar te zijn. Deze heeft vier draden met de kleuren blauw, zwart, wit en grijs.
op de witte draad meet ik alleen stroom. Het maakt daarbij niet uit of de deurschakelaar ingedrukt is of niet. In mijn beleving zou ik bij een ingedrukte schakelaar op een van de andere draden spanning moeten krijgen. Dat is dus niet zo.
Wie heeft er een idee wat het kan zijn?
Controleer de schakelaar achter het opvangreservoir eens.
Verwijder hiervoor de bovendeksel en de rechterzijkant.
Ook is het mogelijk dat de vlotterschakelaar van het pomphuis is geactiveerd.
Het pomphuis vind je aan de linkerachterkant op de bodem van de machine.
Als het probleem hiermee niet is opgelost, dan schakelt mogelijk
het deurrelais niet goed.
(probeer de deur eens wat harder dicht te drukken)
Achter het opvangreservoir kom ik geen schakelaar tegen. Wel boven de voorzijde een sensor. Deze zat onder het stof. Na het schoonmaken hiervan deed de machine het nog niet. Ook niet toen ik de twee draden rechtsreeks met elkaar verbond.
De vlotterschakelaar was niet geactiveerd.
Het harder dibhtdrukken gaf ook geen resultaat.
Wel heb ik geconstateerd dat op de bruine draad van stekker 3.18 (deze zit op het blok van het frontpaneel) geen 220 V te meten is.
Betekent dit dat die hele printplaat vervangen zou moeten worden?
Ik zie op dat blok ook een 5 tal weerstanden. Kan het daar in zitten? Zo ja, hoe kan ik vaststellen dat deze nog goed zijn?
Eventueel nog andere suggesties?
anouk.verbrugge
