Zanussi condensdroger TD900 EC wordt niet warm
De wasdroger draait keurig rond, maar wordt niet warm.
De achterkant al open gemaakt om te kijken of ergens een reset knop te vinden is. Helaas niet gevonden. Ook niet onder de beplating van het warmte-element.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Ik heb totaal geen kaas gegeten van electrische apparaten, daar met het antwoord graag rekening mee houden.
Het productnummer is 916110209
Meet de volgende onderdelen (ohms) door:
Drie aansluitingen van het verwarmingselement.
Twee thermostaten aan de bovenzijde van het element.
Twee thermische beveiligingen in het witte keramieke blokje.
Het element zal waarden van 80 en 40 a 50 ohm moeten geven.
De thermostaten en de beveiligingen practisch 0 ohm.
Het is de thermische beveiliging. Daar meet ik niets. Deze ga ik vervangen.
Van de beveiliging gaat o.a. een blauwe draad. Deze eindigt vlak bij de thermostaat waar zowel een blauwe draad als een witte draad aan vast zitten. Die blauwe draad die van de beveiliging af komt zit echter nergens (meer) aan vast.
Klopt het dat deze blauwe draad die van de beveiliging af komt, bevestigd moet zijn aan de blauwe draad die aan de thermostaat zit?
