Thermische beveiliging condensdroger Zanussi TD900 vervangen
Condensdroger Zanussi TD 900 EC productnummer 916110209
Ik wil de thermische beveiliging van de condensdroger vervangen, maar loop tegen losse blauwe draad aan waar niet duidelijk van is waar die aan vast hoort te zitten.
Er is ook een rode draad die van de beveiliging afkomt, maar daar is duidelijk van dat die nergens heen moet. De blauwe draad vanaf de beveiliging eindigt met een kaal stukje vlak bij een andere blauwe draad die naar 1 van de 2 de thermostaten gaat.
Die blauwe draad zit met een schuifverbinding vast aan de thermostaat en heeft vlak daarvoor een kaal stukje in de draad. Het lijkt of de blauwe draad van de beveiliging daar aan vast gezeten heeft al zie ik geen soldeer.
Weet iemand waar die blauwe draad vanaf de beveiliging naar toe hoort te lopen?
Van het verwarmingselement, wat ik hier voor mij heb liggen, gaat de blauwe draad van de thermische beveiliging (in het witte ceramieke blokje) naar de doorverbindingsstrip van de bovenste twee spiralen van het element.
De rode draad gaat naar de thermostaat welke bovenop het element zit.
De witte draad gaat naar de ronde thermostaat welke in de uitsparing aan de bovenzijde zit.
De zwarte draad gaat rechtstreeks naar de connector van het element.
Of deze kleuren ook gelijk zijn aan het verwarmingselement van jouw machine zul je zelf even moeten bekijken.
anouk.verbrugge
