Zanussi condensdroger TCS673T weer stuk
Helaas kort genoten na de reparatie, zie
Condensdroger Zanussi TCS 673-T verwarmt niet.
Ineens weer hetzelfde probleem, nl de condensdroger doet alles behalve verwarmen.
Op 03-04-05 zelfde post gedaan met zelfde probleem, en uiteindelijk de volledige tijdklok vervangen waarna hij weer als een zonnetje draaide.
Nu de 3 thermostaten al doorgemeten en o.k bevonden. Alle meten 0 Ohm.
Het verwarmingselement krijg ik niet gemeten want de stekkers hebben veel polen en het element veel elementen.
Weet dus niet hoe dit aan te pakken.
Wie heeft een snelle duidelijke oplossing hiervoor?
Kan het weer die tijdklok zijn, en zoja, is dat niet erg snel na 4 maanden?
Wordt die tijdsklok door een of ander iets aangestuurd wat verkeerd signaal geeft?
Graag reactie, met mijn dank.
O.ja de gegevens van het ding:
Zanussi Condensdroger type TCS 673-T prod nr 916710510
De spiralen van het element staan meestal in serie (dus achter elkaar geschakeld).
Als je deze aansluitingen onderling doormeet, meet je altijd een ohmse weerstand. Is dat niet zo, dan zal het element onderbroken zijn.
Je kan natuurlijk ook meten of er 230 volt op de aansluitingen staat.
Je kan de spiralen ook visueel controleren.
Dank voor je antwoord!
De spiralen zijn visueel goed.
Dat doormeten ben ik geen held in.
Ik zie 2 stekkers en de ene heeft 2 draden de andere 3 en een van de 3 doorverbonden met de 4e pool v.die stekker.
Kan ik gewoon op de spiralen zelf meten?
En weet iemand een antwoord op mijn klok vraag?
Uitspraken over of het mogelijk is dat iets defect gaat, wagen we ons hier niet aan.
Alles kan voortijdig defect gaan, dus ook een nieuwe klok. Waarmee ik niet wil zeggen, dat die klok defect zal zijn, dat kan ik niet beoordelen.
We houden ons liever bezig met proberen te helpen een storing op te lossen. Daartoe moet je wel enigermate met een meetinstrument overweg kunnen, anders kun je er toch beter (opnieuw) een (gepensioneerde :wink: ) monteur bij halen!
Het is heel goed denkbaar dat de droger met het verder laten draaien van de klok wacht tot er bepaalde functies verricht zijn. Één daarvan is het verwarmen, zolang de temperatuur niet bereikt is zal de klok denk ik niet verder draaien.
Je kan de timer ook visueel controleren.
Wat wel eens voorkomt is een losgebrand kontakt op de print van de timer.
Het lijkt mij echter voor zo'n nieuwe timer niet waarschijnlijk.
Probleem gevonden.
Had dus niet goed doorgemeten, ja ieder zijn vak, en heb die aardige meneer weer over de vloer gehad.
Het blijkt de thermostaat in de deur rand te zijn die nu de geest gegeven heeft."
Moet ik een nieuwe voor gaan bestellen.
Iemand tips, waar snel en goedkoop een op de kop is te tikken?
Anders allemaal weer bedankt voor de enorme hulp. Het is toch heel fijn dat via Internet zoveel info en kennis beschikbaar is!
Snel en/of goedkoop is afhankelijk van het benodigde onderdeel, veel onderdelen zijn standaard in voorraad bij witgoed-onderdelenwinkels. Andere kun je daar bestellen.
Voor sommige onderdelen zijn hebben ze universele vervangende exemplaren beschikbaar, die goedkoper zijn dan het origineel. Informeer even bij zo'n zaak!
luc f
