Pipo
IK heb een Zanussi Condensdroger type TCS 673-T prod nr 916710510
Het ding draait rond, doet z'n programma, maar verwarmt totaal niet meer.
Alle filters zijn schoon.
Achterkant erafgehaald, bovenkant erafgehaald, alle puis en stof zoveel mogelijk verwijdert, en het rechthoekige doosje met daarin de verwarmingsspiralen aan de achterkant los gehaald.
Alvast mijn dank.
- Aan de achterkant op dit doosje zitten die 2 ronde dingen met op allebei een electrisch draadje en één van de twee heeft een rood knopje erop.
Zijn dit de klixons, en zijn dat dan ook de 2 thermostaten of/en waar zitten die anders? - Geprobeerd dit rode knopje in te drukken, reset?, en aan de binnenkant bij de spiralen de ronde schijfjes aanslagvrij gemaakt.
Helaas hielp dit allemaal niet. - Ik heb een eenvoudig doormeet geval, maar geen idee waar en wat ik moet doormeten en hoe ik dat moet doen.
- Kan ik eventueel, mocht dat het vermoedelijk zijn, het hele verwarmingselement mee nemen naar de handyman om door te meten, of moet dat in de machine onder stroom?
- Of en hoe zie ik waar de condensatoren zitten en of die goed zijn.
Het probleem is dat ik morgen 2 weken op vakantie ga, en niets kan vandaag (Zondag) Na thuiskomst is er een stapel familiewas, en dus gelijk een probleem.
Alvast mijn dank.
