Helaas kort genoten na de reparatie, zie
Condensdroger Zanussi TCS 673-T verwarmt niet.
Ineens weer hetzelfde probleem, nl de condensdroger doet alles behalve verwarmen.
Op 03-04-05 zelfde post gedaan met zelfde probleem, en uiteindelijk de volledige tijdklok vervangen waarna hij weer als een zonnetje draaide.
Nu de 3 thermostaten al doorgemeten en o.k bevonden. Alle meten 0 Ohm.
Het verwarmingselement krijg ik niet gemeten want de stekkers hebben veel polen en het element veel elementen.
Weet dus niet hoe dit aan te pakken.
Wie heeft een snelle duidelijke oplossing hiervoor?
Kan het weer die tijdklok zijn, en zoja, is dat niet erg snel na 4 maanden?
Wordt die tijdsklok door een of ander iets aangestuurd wat verkeerd signaal geeft?
Graag reactie, met mijn dank.
O.ja de gegevens van het ding:
Zanussi Condensdroger type TCS 673-T prod nr 916710510
