Zanussi aquacyle1200 f1225 slot
Mijn zanussi aquacyle1200 f1225 slot blijft tikken ook na het vervangen van het slot. Na het in gedrukt houden van start en extra gaan het lampje hoofdwas en start branden en blijft het slot tikken wat nu
Bekijk de bekabeling eens richting printkaart.
En kijk ook eens naar de verbindingen speciaal naar de relais en de soldeerpunten of er verkleuringen op de relais of slechte soldeercontacten zijn.
Zoals ik beloofd heb meld ik me nog. Heb de printplaat er uit gehaald en die was door gebrand, heb hem net weg gebracht om hem te laten maken nu ff afwachten of de wasmachine het weer doet als hij er weer in zit.
Onder het eerste rode draadje rechts was hij door gebrand
Dat weet ik niet maar daar was het allemaal zwart tot aan de beschermkap die er over zit aan toe dus is een beste kortsluiting geweest. Nu maar zien wat er gebeurt als ik hem er weer in zet, kan nu ook niet aan het slot liggen dat heb ik ook vervangen. En als de wasmachine het dan nog niet doet wordt het oud ijzer
Een kortsluiting zal het niet geweest zijn, dan lag de zekering er wel uit, maar wel een slechte verbinding die heeft staan branden.
Heb je mazzel gehad, want als dat eenmaal doorzet, dan heb je zo, als gevolg van opgehoopt stof in de machine, een uitslaande brand.
Dat gaat zeer snel.
Dat is ook de reden dat je een wasdroger ook nooit aan moet zetten en gaan slapen, hoe goedkoop die nachtstroom ook mag zijn.
Jammer dat je daar geen foto van hebt, daar kan wat van geleerd worden.
Want een plaatje laat vaak meer zien als woorden.
De print plaat opnieuw gesolliciteerd en het slot vervangen en de wasmachine doet het weer als een nieuwe.
CenRHaelen
