Zanussi 5250 koelvries combi niet koud genoeg
Zanussi 5250 koelvries combi, inbouw.
type: b258606
serieno: 73500006.
aankoop datum: okt 1997
Probleem: Koelgedeelte wordt niet koel genoeg.
Koelkast slaat volgens mij erg vaak aan.
Invloed regelbare thermostaat lijkt niet of nauwelijks waar te nemen.
Boven in het koelgedeelte van de koelkast zit lichte condens vorming deze is soms licht aangevroren.
Vries gedeelte werkt prima.
Heb geen idee waar te moeten beginnen om iets uit te sluiten, zou een slechte of te weinig warmte afvoer of verse lucht een oorzaak kunnen zijn omdat het een inbouw kast is wat zijn de normen hiervoor?
Graag ideeën, alvast bedankt
Willem
Om met het laatste te beginnen: voor een inbouwkoelkast (of combi) wordt meestal een ventilatie-opening vereist van 200 cm². Dat betekent, dat in de plint onder de koelkast een dergelijke opening moet zitten, de lucht achter de koelkast door moet kunnen gaan, en aan de bovenkant vrij moet kunnen uittreden met minstens eenzelfde opening.
200 cm² is bijv. een sleuf van ca 3,5 cm hoogte en 56 cm breedte.
Wanneer er een rooster voor zit, zal het oppervlak groter moeten zijn, omdat de lamellen van het rooster de lucht tegenhouden.
Een en ander natuurlijk afhankelijk van het model, de exacte waarden staan in de (inbouw-)handleiding.
Tot zover de ventilatie-opening, nu over het probleem.
Vergelijkend met identiek problemen, al heel veel vragen over geweest op ons forum, kan ik eigenlijk alleen maar tot de slotsom komen dat er een verstopping in het koelsysteem zit, of er koelvloeistof weggelekt is.
Zo'n probleem is meestal niet te repareren en vervanging van de koelcombi de enige oplossing.
Dank voor je antwoord,heb de ventielatie bekeken maar die is in orde.
Op standje 3 wordt het in de koelkast 10 graden.
Op standje 6 gebeurt er niet veel meer blijft op de 10 graden.
Waarom zou het de thermostaat niet kunnen zijn in dit geval, is deze eventueel wel te vervangen?
Gr Willem.
De conclusie dat het het thermostaat niet kan zijn, trek ik uit het door jou vermelde gegeven, dat de koelkast erg vaak aan slaat.
De thermostaat geeft dus blijkbaar wel het signaal, dat er gekoeld moet worden, maar de koelkast heeft onvoldoende capaciteit om het koelgedeelte koud te krijgen.
Natuurlijk zou het ook een thermostaat kunnen zijn, maar dan slaat de compressor niet of nauwelijks aan.
Ok das duidelijk dan..... helaas ?
Wat is PNC code ? ,zou dat dit nummer kunnen zijn
925 860 650-01
Mn broer werkt bij een pompstation daar staan ook div. koelapparaten en ook die werken soms niet voldoende door dat er niet voldoende vloeistof in zit. Dit wordt dan gewoon bijgevuld is dit dan niet mogelijk bij de huishoudelijke apparatuur?
Gr Willem
Ik heb het model inmiddels aan de hand van het typenummer gevonden.
De thermostaat heeft twee schakelaar aansluitpunten:
6 - 3 stop schakelaar
3 - 4 temperatuur schakelaar
Verbind alle aansluitpunten met elkaar (pas op 230 V!) en de compressor zou (continue) moeten gaan lopen.
Wordt de koelkast nu koud genoeg, dan is de thermostaat defect. Wordt ie dat niet, dan is er een probleem met de compressor of het koelcircuit, zoals hiervoor al genoemd.
Gezien het gegeven dat dit een 1-compressor koelkast is, en het vriesgedeelte koel genoeg wordt, zie ik het somber in.
Ok dank je wel ,zal het morgen even proberen maar gezien jou ervaring hou ik maar met het ergste rekening .
Is er nog een merk koelvries combinatie, inbouw die er qua duurzaamheid goed uitspringt? Want 9 jaar voor deze Zanussi is wel wat weinig lijkt me.
Gr Willem
Over dat hervullen: dat kan in principe wel, maar dan zullen de leidingen, indien verstopt, toch eerst schoongekregen moeten worden.
Daarbij komt, dat voor een bijna 10 jaar oude koel/vriezer zoiets veel te duur zou worden, veel duurder dan een nieuwe.
Maar... niets staat je in de weg om het bij een reparateur te informeren! :wink:
Jiskefet schreef:
Is er nog een merk koelvries combinatie ,inbouw die er qua duurzaamheid goed uitspringt? Want 9 jaar voor deze Zanussi is wel wat weinig lijkt me .
Dit forum is een klusforum, met het doel mensen te helpen storingen aan apparatuur zelf op te lossen (indien mogelijk).
Aankoop advies en beoordeling of een bepaald apparaat wel of niet de juiste leeftijd heeft gehaald wordt niet gedaan hier.
Dat zou de onafhankelijkheid van het forum te veel aantasten.
Kijk op consumentensites, of bijv. kieskeurig.nl.
Nog even een laatste vraag,
Mijn koelkast slaat om de ± 90 minuten aan voor zo'n 45 minuten zonder dat de deur is open geweest.
Is dit normaal of is dit dus echt vaak en lang. Stand 6 (hoogste koeling).
Temperatuur in koelkast 7/8 graden, kouder word het niet.
Alvast bedankt weer,
Gr. Willem
Vermoedelijk is het thermostaat wél goed. Je zou dat alsnog kunnen controleren door hiervoor vermelde contacten met elkaar te verbinden.
Ik denk dat de thermostaat wel goed werkt. Door de te lage koelcapaciteit (door eerder genoemde verstopping of te weinig koelvloeistof) schakelt de compressor continue aan, maar die raakt door dat continue draaien oververhit, en schakelt uit op het beveiligingsthermostaat, dat in de compressor zit.
Vandaar het 45 min draaien en 45 min afkoelen...
Haal de kast eens uit de keuken en kijk even of de warmtewisselaar aan de achterzijde wel goed schoon is, deze kan na verloop van jaren vervuild raken.
Test eventueel de kast eens door hem een aantal dagen buiten de keukenkast te laten draaien, zo controleert u of het probleem in de ventilatie zit.
Ok bedankt weer, zal morgen een poging doen om de kast er uit te halen als me dat alleen gaat lukken tenminste...
Gr Willem
Gisteren de koelkast er uit gehaald .
Temperatuur in de koelkast nu 6 graden (op stand 6) wordt nu dus wel iets koeler.
Slaat wel vaak aan voor mijn gevoel, wat is vaak eigenlijk...
Compressor wordt heet hand is er maar een paar seconden op te houden, is dit normaal of wordt de compressor te warm?
De leidingen van af de compressor voelen niet warm aan.
Achterkant is verder schoon.
Geeft dit nog een andere kijk op de situatie?
Waar zitten die aansluitpunten om de compressor constant te laten lopen?
Alvast bedankt weer.
Willem
Die contacten zitten in de thermostaat-behuizing.
De thermostaat heeft drie contacten, 3, 4 en 6.
Deze kunnen voor test alle drie doorverbonden worden, de compressor moet dan in elk geval aanslaan en de koelkast moet na verloop van tijd koud genoeg worden.
Er staat wel gewoon 230 V op die contacten! Dus isoleren na dooverbinden.
Kijk eventueel ook bij Thermostaat zanussi koelvriescombi traag, daar komt deze tekening vandaan.
Hallo, daar ben ik weer .
De koelkast heeft de hele dag staan draaien en het is er nu 0 graden in.
Dan toch de Thermostaat defect.
Zo ja, is dat een beetje te doen?
Gr Willem
