Zanderige voegen buitenmuur opnieuw herstellen
Ik wilde uitgesleten voegen van een buitenmuurtje opnieuw voegen. D.w.z. iets uitslijpen en opnieuw voegen.
Maar de bestaande voegen zijn zanderig en ik wrijf ze makkelijk uit met de vinger.
Wat is een goede aanpak en waar moet ik op letten?
Alvast bedankt.
De bestaande voeg ongeveer 2 cm diep inslijpen. 1x aan de bovenkant en 1x aan de onderkant. En dan met een dunne beitel in de lengte richting de voeg eruit tikken.
Of in 1x met een voegenfrees eruit slijpen. Dat is wel een stuk sneller.
En dan opnieuw voegen.
Is wel even een klusje en alles zit onder het stof.
Die zanderige voegen lijkt me niet echt een probleem aangezien je dus toch al van plan was om ze uit te slijpen.
Hoeveel m2 is het?
Het is zo'n 5m2.
Ik ben bang dat het binnenin ook zanderig is. Kan het dan geen kwaad als er een nieuwe voeg overheen gaat?
5 m2 is goed te doen. Hoe bedoel je binnenin? De voeg zelf is ongeveer 2 cm diep. Is het verder naar binnen ook zacht? Als je het overal meer als 3 cm diep met een kwast eruit kan vegen dan is de muur niet goed gemetseld.
Ik ga testen of dieper de specie wel stevig is. Als het echt brak is, zou ik denken dat het muurtje al wel ingestort was. Laten we het hopen dat het goed zit.
Uithakken met een voegbeitel en vuisthamer of een boorhamer. Daarna de muur goed natspuiten en een dag later gaan voegen.
Bij slijpen raak je heel vlug de steen.
Hoe oud is de muur? Vroeger werd veel met kalkmortel gemetseld. Dat wordt niet zo hard. Stenen liggen vaak gewoon los, maar de gebouwen blijven gewoon overeind staan.
Driewerfst
