Binnenmuur zanderig
Beste forumleden,
Bij het weghalen van behang merk ik dat de muur erg zanderig aanvoelt. In het ergste geval brokkelt ook een stuk muur naar beneden. Als je een stukje muur in je handen hebt, kun je dit met gemak helemaal verpulveren tot zand.
Wat is er gebeurt en wat kan ik doen? Opnieuw een binnenmuur bouwen zal toch rigoreus zijn...
Groet
Dat is het oude kalk stucwerk wat los komt.
Het beste kun je een stoom apparaat gebruiken, om het behang te verwijderen.
Dan trek je het stukwerk niet los van de muur.
Maar als je het goed wilt doen, moet je al het stucwerk wat los zit (en dat zal best veel zijn) afbikken en opnieuw laten stuken.
Als je tegen de muren klopt, kun je horen waar het stukwerk los zit, dan klinkt het wat holler.
Driewerfst
