Zandcementvloer met LT vloerverwarming direct op beton of met isolatie?
Beste klussers,
Ik vraag me af of het noodzakelijk is mijn nieuwe zandcement dekvloer te "isoleren".
De isolatie waarde van een paar mm schuim zal niet veel zijn, maar het wordt ook genoemd mbt tot scheuren.
Ik heb in mijn woning (1976) de zandcementvloer met tegels (6cm) verwijderd tot de betonplaten (manta-vloer).
Voor de warmtepomp komt er nu vloerverwarming in (18mm buizen op 10 cm afstand, gebonden op een stevig 6mm ijzernet).
Met de warmtepomp en grote diameter verwarmingsbuizen zal ik op lage temperatuur stoken ~ 25...30 C.
In de kruipruimte zal ik 10 cm PIR tegen de ondezijde van de vloer plaatsen.
Ik vraag me nu af of beter is:
* de vloer te isoleren (dwz een laagje schuim van een paar mm tussen de betonplaten en de zandcement vloer plaatsen, want natuurlijk nauwelijks iets isoleert tov de 10 cm PIR)
ik houd dan 5 cm zandcement over die los ligt, met erin het 6mm 10x10 cm ijzernet. Op plekken waar de 18mm buizen en het ijzernet zitten, lijkt mij de dikte vrij dun en is de constructie misschien niet erg sterk. bovendien zitten er nog hijs-ogen aan de betonplaten, die het vlak plaatsen van de folie lastig maken.
* de betonvloer aan te branden en de zandcementvloer goed te laten hechten aan deze vloer. Wel langs de randen de 5mm isolatie schuim. De 10cm PIR in de kruipruimte isoleert de vloer. Dit is een veel steviger geheel lijkt mij. Door de extra stevigheid is er misschien minder kans op scheuren. Mijn stooktemperaturen van 30C zijn niet hoger dan een gewone vloer zonder vloerverwarming waar in de zomer het zonnetje op staat.
Bij het infrezen van vloerverwarming in een bestaande zandcementvloer wordt er natuurlijk ook nooit isolatie onder geplaatst en ik lees in dat verband nooit iets over scheuren of barsten, Dus ik vraag me af, hoe groot die scheurings-risico eigenlijk is.
Dus; is het nodig de vloer te storten op een isolatie folie?
Bij voorbaat dank voor jullie inzichten!
Is de manta vloer constructief onderzocht op betonrot?
Ik vraag me af of zo'n vloer een druklaag nodig heeft. Dan mag er geen isolatie tussen. Weet een andere beantwoorder dit?
