Zandcementvloer 1ste verdieping
Hoi allen,
Wij zijn een oude woning aan het renoveren. Op de 1ste verdiepeing is de volledige dekvloer eruit gehaald. De verdieping bedraagt ongeveer 45m2 (twee slaapkamers, ruimte overloop en een badkamer). We willen nu op de gehele verdiepeing 4cm pir en badkamer 8 cm pir plaatsen. Badkamer dikker ivm wegwerken leidingwerk. Hierop komt de vloerverwarming en vervolgens zouden we dit dichtstorten met ongeveer 7 cm zandcement. Op ongeveer 3 cm (zeg halverwege de zandcementlaag) komt wapening te liggen. Graag zou ik jullie advies willen omtrent enkele details:
  1. Welk type wapening is nodig (maaswijdte en dikte)?
  2. Kan een standaard wapening als aardmat gebruikt worden? Of kan een verzinkte aardmat als wapening gebruikt worden? Of moet je beide leggen in de badkamer? Als dat laatste waar is, mogen ze (geleid) contact maken?
  3. Eerder begrepen we dat de vloerverwarming in de overgang van kamers in mantelbuizen moet en dat per ruimte een compartiment moet komen van de zandcementlaag die niet groter is dan 15 m2. Dit om eventuele uitzetting/krimpen van de vloer mogelijk te maken bij temperatuurverschillen. Een partij die langs is gekomen voor het storten (offerte) gaf echter aan dat hij de hele verdieping als één laag zou storten en compartimenten niet nodig zijn. Wat is wijsheid?
  4. We kregen van de vloerwarming partij te horen dat we een spulletje door het zandcement moeten mengen, zie foto. Echter, de vloersmeerder geeft aan dat dit onzin is en hij dit niet wil doen. "Alsof je er dreft in gooit om het vloeibaarder te maken". Wat is hierin waarheid?
Redelijk wat vragen omtrent de details, maar alvast bedankt voor het meedenken!
Jawel, vereffening in de badkamer mag via de wapening, mits de vakjes niet groter zijn dan 15x15cm.
Voor de aardmat maakt het niet uit als je die er extra bij zou doen en direct op de wapening.
Of het voor het werking van de wapening nog effect heeft, weet ik niet.
In een cementdekvloer ligt hooguit een krimpnet. Geen wapening.
Wapening ligt in beton en heeft een constructieve functie (wordt berekend op belasting).
