Zandcementvloer is gescheurd
Hallo allemaal,
Mijn zandcementvloer ligt net een week (zie ook topic https://www.klusidee.nl/Forum/topic/zandcement-dekvloer-flexibele-schuimrand-schuimband.47073.)
De ketel komt straks boven het trapgat naar de kelder te hangen. Daar hangt ook de verdeler van de vloerverwarming: 3 van de 4 groepen zijn daar door de muur geboord, de keuken in. Prima geregeld.
In de keuken/ hoek waar deze 3 groepen geboord zijn, komt een douchecabine. Normaal mag je hier geen vloerverwarmingsleidingen onderdoorleggen ivm uitdrogen sifon (die plaats ik daarom in de kelder), maar het kon niet anders.
Deze vloerverwarmingsleidingen zijn in die hoek daarom extra geïsoleerd met van dat zwarte flex (dat normaal om normale leidingen gaat) en daaroverheen wat extra isolatie dat normaal rond de zandcementwand geplakt wordt). Dan is er zo min mogelijk warmte afgifte naar boven (is me verteld).
Door die extra isolatie is de vloer waarschijnlijk te "verend"geworden en ook nog eens te hoog gekomen. De zandcement dekvloer was er maar 1,5 cm dik (dat zag ik achteraf pas) en is nu gescheurd over een oppervlakte van 50x50 cm, in allemaal kleine stukjes.
Wat moet ik doen?
Open laten halen, de bovenste laag extra isolatie weg (zodat de vloer daar wat lager komt en niet meer veert) en opnieuw aan laten werken met zand/cement? En hoe gaat dat dan met de rest van de vloer die wel goed is?
Mijn aannemer stelt voor het weg te halen en dat deel met epoxy te behandelen en de rest van de vloer te laten zitten (omdat het deel toch onder de 90x90 douchebak komt).
Ik vraag me af of dat dan geen zwakke plek is/ wordt/ blijft. En of je wel een epoxyvloer over een vloerverwarming kunt leggen, vooral omdat in die hoek de aan-/ afvoerleidingen van de vloerverwarming zitten.
Graag jullie reactie! (fijn dat die elke keer zo snel is!)
Jou zwevende zand/cement vloer is zo te horen veel te dun, je moet min. 4 cm over de buizen als dekking hebben.
Doorgaans is dat vanaf de isolatie zo'n 6 cm dik.
Alles dunner als dat zal gaan scheuren.
De sifon komt in de kelder, dus ruim onder de nieuwe vloerverwarming? Wat is dan nog het probleem?
Beetje vreemd om dikke lagen isolatie om een vloerverwarmingsslang te wikkelen. Kon ie niet ter plekke kortgesloten worden?
