Zandcement dekvloer - Flexibele schuimrand schuimband
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op het forum en heb meteen een vraagje :-). In mijn huis is een nieuwe betonnen vloer gemaakt (systeemvloer: betonbinten, geïsoleerd met van die piepschuimblokken). Daarop ligt op geïsoleerde noppenplaten de vloerverwarming en daarop is afgelopen donderdag een zandcement dekvloer gestort. Rond de randen van de kamer hebben ze een soort flexibele "schuimrand"geplaatst ivm krimpen en uitzetten van de vloer.
Deze rand is bij het storten van de dekvloer echter niet helemaal strak blijven zitten en golft dus een beetje. Mijn vraag is nu of dit aan de achterkant van deze rand opgevuld moet worden (en waarmee) of dat dat aan de kant van de vloer zelf moet (dus met extra zand/ cement). Het is een huis uit 1904, en dus geen "strak" nieuwbouwhuis. Er zijn dus veel hoekjes waar de band een beetje los is gekomen van de muur en/ of ruim zit.
De aannemer vertelde me dat het door de stucadoor met gips opgevuld kan worden, maar dat lijkt me niet echt stevig.
Alvast dank voor jullie antwoord!
Hoeveel ruimte (in cm) is er ongeveer ontstaan ? Dus tussen schuimband en muren?
Worden de muren nog gestuct? Wat komt er op de vloer te liggen?
Op sommige stukken 2 tot 3 centimeter (rechte muur) daar is de band een beetje gegolfd, bij deurposten en bij de trapboom (de lastige hoekjes) is er meer tussenruimte (daar loopt de band niet gelijk aan de hoek, waardoor er tussen de muur en de schuimrand teveel ruimte is gekomen).
De wanden worden nog gestuct, en op de vloer komen in principe tegels (60x60).
Dank voor je snelle reactie!
Ach in feite, hoef je het helemaal niet dicht te smeren.
Het is eigenlijk beter dat je het niet dicht smeert.
Die randisolatie, kun je gewoon afsnijden gelijk met de cement dekvloer.
Dan de tegels lijmen, en daar ook een voegje open laten langs de muren.
Het voegje wordt dan later weer afgedekt met de plint.
Dank voor jullie reacties! Bij dat stuk waterleiding is de ruimte wel erg groot (5 cm) , dus misschien dat daar wel wat aan gedaan moet worden.
@ Peter: rond de deurposten hoeft dus ook niks aangevuld te worden? Ik heb nl 6 deuren in de gang benenden. Ik daar dus gewoon overheen tegelen? (met voegje langs de muur). Wordt dat geen zwak punt?
Tegels van 60x60 cm zijn meestal 12 mm dik, en dubbelhard gebakken.
Dus die kunnen wel een gaatje van 2 cm overlappen zonder dat daat iets mee gebeurd.
Ja of je moet met een hamer op dat randje slaan, dan zullen ze wel kapot gaan.
Maar als je de ruimte toch op wilt vullen, zet dan eerst even een nieuw stukje randisolatie tegen de muur of kozijn, en vul dan het gat op met specie of poederlijm.
