Zandcementvloer egaliseren
Hallo allemaal,
Heb in het volgende topic Zandcement, egaliseren of afpappen al het 1 en ander gelezen, maar heb toch enkele vragen hierover. Ik heb ook een zandcement vloer gestort (40m2), maar ik wil er een harde toplaag op krijgen.
Egalisatiemiddel is duur dus ik wil voor een water/cement papje gaan.
Mijn vloer is inmiddels al 2 weken aan het uitharden. Ik ben bang dat zodra ik er een cement/water papje op gooi, dat het vocht direct in de vloer trekt. Is het beter om de vloer eerst nat te maken met water, of is het verstandiger om eerst een voorstrijk te gebruiken?
Lees ook in het topic dat ik het cement/water papje vooral niet te dik moet maken. Wat is niet te dik? Is een verhouding 1:5 een goede verhouding?
Tenslotte de vraag: Hecht dit cement/water papje wel goed aan de zandcement vloer? Uiteraard zorg ik ervoor dat de vloer zo goed mogelijk schoon is.
Bij voorbaat al dank voor de adviezen en tips!
Groetjes, Ben
Een harde vlakke toplaag verkrijg je niet met een cement papje.
Een cement papje is waterdun, en wordt eigenlijk binnen 2 dagen na het aanbrengen van de vloer aangebracht.
Het cement papje zorgt er voor, dat de bovenste laag wat harder wordt, maar daar kun je niet mee uitvlakken.
Als een cementdekvloer goed is aangebracht, heb je al een vlakke gladde oppervlakte.
op een kale cement dekvloer, kun je ook niet op leven.
Wil je een cementlook vloer, dan zul je toch een egalisatie aan moeten brengen.
En dan een die een goed hard oppervlakte heeft, anders loop je hem binnen de kortste keren ook kapot.
Hallo Peter, bedankt voor je antwoord.
Ik heb inderdaad begrepen dat een cement papje binnen 48uur na het leggen van de vloer wordt aangebracht. Helaas ben ik daar nu te laat mee, de vloer ligt al 2 weken te drogen :mrgreen: Betekend dat nu dat ik geen cement papje meer over de vloer kan aanbrengen, ook niet na het besproeien met water/voorstrijk zodat de vloer alsnog vochtig wordt?
Het cement papje wil ik graag aanbrengen om de bovenste laag inderdaad harder te maken. Ik ben hem nu al langzaam kapot aan het lopen (ziet losse zandkorrels op de vloer).
Cementlook hoef ik niet. Wil gewoon een goede harde toplaag zodat ik de vloer niet kapot loop.
Jij zegt dat het cementpapje waterdun is. Dat zorgt toch nog voor enige werking van egalisatie (uitvlakken)?
Als je nu nog wil afpappen, dan moet je de vloer inderdaad goed nat maken van te voren.
Als je dat niet doet, dan trekt het water meteen uit het papje in de vloer, en krijg je ruggen van cement op de vloer en wordt de vloer ongelijk met bobbels er op.
Het papje trekt helemaal in de cement dekvloer als je het goed doet, en kun je dus niet mee egaliseren.
Bedankt voor je antwoord Peter!
Ik zal de vloer eerst goed nat maken voordat ik het mengsel gebruik.
Wat voor verhouding raadt jij aan? 1:5?
Xtomsom
