Egaliseren van zandcementvloer??
Ik heb een probleem:
ik heb een betonvloer met daarop isolatie met noppen waarin vloerverwarming is gelegd. Hierop is een zandcementvloer gestort van 7cm dik. Het probleem is dat de vloer voor de helft van de oppervlakte precies op hoogte ligt en de andere helft 3cm afloopt. Op deze vloer komen grote tegels van 60cm bij 60cm. Nu heb ik de vloer meerdere keren ingesmeerd met flevopol (hechtmiddel) en daarna gelijk weer uitgevlakt met een zandcementlaag. Na 2 week liet deze vloer weer los en begon overal te scheuren. Weet iemand hier een goede oplossing voor???
Graag goed advies
Is er misschien een reden, waarom de vloer 3 cm afloopt.
Zoals de hoogte van een dorpel bij voor of achterdeur.
Je kunt die 3 cm ook overbruggen, met een dikbed tegellijm eventueel.
Ik zou dan toch diegene die de vloer gelegd heeft, even terug roepen en hem het op laten lossen.
Maar met die dikbed tegellijm kun je dat hoogte verschil ook wel oplossen.
Alleen kost dat wel maar lijm dan normaal.
Maar dat zou je ook voor kunnen leggen aan diegene die de vloer gesmeert heeft.
Er zijn div egalines te koop in de bouwmarkt, knauf10-30 of een renovatie gietvloer van beamix , ze zijn meestal zelfnivelerend wat wil zeggen dat ze egaal uitvloeien . Als hechtmiddel een diepgrond gebruiken . Er is ook een sneldrogende in de bouwmarkt verkrijgbaar is met die 3 cm geen schlecht idee .
Xtomsom
