Ik ben er hier ook mee bezig. Dient er sowieso niet een kitlaag te komen tussen de dpc en de onderkant van de kunststofdorpel ? Zodat het eventuele water tegen gehouden wordt? Anders loopt water boven het dpc alsnog gewoon de woning in (of trekt). (als ik jouw plaatje goed bekijk). Even los van dat het onhandig is dat de bestrating zo hoog ligt.
Druiplip. Het lastige met water is dat het horizontaal aan een oppervlak blijft hangen. Een druiplip voorkomt dit omdat water nooit omhoog loopt. Dat betekend geen druiplip dan loopt het water over de paars blauwe lijn tot binnen toe. Probeer dat niet met kit of PUR op te lossen. Voor waterdicht is het meestal tijdelijk.
Om het geheel op een houtenbalk te monteren lijkt mij ook zwak.
Geen ervaring meer gevoel voor hout in die omgeving.
Na het slechte weer van vanmorgen weer even gekeken: Echt goed nat is het... Er zit garantie op de pui, deze had ik donderdag al gelijk gebeld maar deze komen de aankomende weken tot meer dan een maand niet...
Er komt dinsdag een bekende aannemer die even gaat kijken hoe het zit: Ik kan veel zelf, maar ik weet gewoon niet hoe deze pui zit en hoe hij hoort te zitten..
Hopelijk kunnen we het oplossen want ik kan op dit moment niet verder met de verbouwing: Kan een natte vloer niet afsmeren of egaliseren....
Als de tegels buiten los zijn gelegd op een oude tegellaag die wel is verlijmd op de betonplaat, dan zou ik eens een paar tegels weghalen bij de schuifpui. Grote kans dat daar ook veel water onder vandaan komt.
Het terras ligt voor zover ik het op de foto's kan zien, hoger dan de onderzijde van het kozijn. Daardoor krijg je water onder het kozijn en dat trekt vanzelf in de constructie eronder en erachter.
Update: inmiddels is de aannemer geweest, het is eigenlijk een opeenstapeling van dingentjes:
Cement vloer buiten ligt eigenlijk te hoog en loop niet goed af
Het cement wat tussen de vloer en pui was gestort mag absoluut niet ivm koudebrug.
De houten lat met daarover dpc folie gaat tzt zeker rotten
Verder is onder de lat pur gebruikt wat ook niet volledig waterdicht is en als spons fungeert.
Er is genoeg ruimte in de pui om deze hoger te plaatsen in de sponning, de aannemer gaat proberen om deze een 5 cm hoger terug te plaatsen.
Conclusie: De pui gaat eruit, er komt een hardstenen dorpel onder de pui, de zandcement dekvloer op het terras haal ik zelf gedeeltelijk weg. En voor de mooi zou het wegzagen van de eerste strook van de betonnen plaat het mooiste zijn.
Verder is me ook opgevallen dat er cement is gestort tussen het terras en de dorpel van de nieuw geplaatste deur.
Hier begon je ook vocht op de dorpel te zien door een koudebrug die gecreëerd is.
Verder: Degene die de pui en kozijnen hebben geplaatst verlenen garantie, maar er worden allemaal maren genoemd waarom ik het eventueel zelf moet betalen. Deze leverancier geeft aan dat het weken kan duren voordat er iemand komt kijken wat voor ons simpelweg te lang is.
Ik heb ervoor gekozen dit dus uit te laten voeren door onze aannemer.
edit mod: Laatste alinea verwijderd. Voegt niets toe.
