Ik ben er hier ook mee bezig. Dient er sowieso niet een kitlaag te komen tussen de dpc en de onderkant van de kunststofdorpel ? Zodat het eventuele water tegen gehouden wordt? Anders loopt water boven het dpc alsnog gewoon de woning in (of trekt). (als ik jouw plaatje goed bekijk). Even los van dat het onhandig is dat de bestrating zo hoog ligt.
Druiplip. Het lastige met water is dat het horizontaal aan een oppervlak blijft hangen. Een druiplip voorkomt dit omdat water nooit omhoog loopt. Dat betekend geen druiplip dan loopt het water over de paars blauwe lijn tot binnen toe. Probeer dat niet met kit of PUR op te lossen. Voor waterdicht is het meestal tijdelijk.
Om het geheel op een houtenbalk te monteren lijkt mij ook zwak.
Geen ervaring meer gevoel voor hout in die omgeving.
Na het slechte weer van vanmorgen weer even gekeken: Echt goed nat is het... Er zit garantie op de pui, deze had ik donderdag al gelijk gebeld maar deze komen de aankomende weken tot meer dan een maand niet...
Er komt dinsdag een bekende aannemer die even gaat kijken hoe het zit: Ik kan veel zelf, maar ik weet gewoon niet hoe deze pui zit en hoe hij hoort te zitten..
Hopelijk kunnen we het oplossen want ik kan op dit moment niet verder met de verbouwing: Kan een natte vloer niet afsmeren of egaliseren....
Als de tegels buiten los zijn gelegd op een oude tegellaag die wel is verlijmd op de betonplaat, dan zou ik eens een paar tegels weghalen bij de schuifpui. Grote kans dat daar ook veel water onder vandaan komt.
Het terras ligt voor zover ik het op de foto's kan zien, hoger dan de onderzijde van het kozijn. Daardoor krijg je water onder het kozijn en dat trekt vanzelf in de constructie eronder en erachter.
