Zand storten, PIR plaatsen en schuimbeton
Dag klussers,
Ik heb mijn oude houten vloer verwijderd en ga komend weekend een aantal cm ophoogzand storten om het zandbed mooi vlak en stevig te maken. Het gaat om maar 15 m2. Nu heb ik me laten vertellen dat ik dat kan aantrillen met een trilplaat van 80 kg, 15 kN. Zand mag ik vochtig. Iemand zei tegen mij dat een trilplaat huren voor zo'n oppervlakte eigenlijk een beetje overbodige luxe is, zeker omdat ik ook nog eens rondom 30 cm van de kanten moet afblijven en het dus maar gaat om 12 m2 aan te trillen zand. Is dit te doen met een grond-/begonstamper. Ga ik daar het zand voldoende mee verdicht krijgen?
Want... Hierop wil ik 6 cm PIR leggen en vervolgens zo'n 33 cm schuimbeton. Dan kom ik op een RD van 5,5 a 6 uit. Zijn alle PIR platen voldoende drukvast? Ik kan hier weinig informatie over vinden, behalve dat ChatGPT (I know..) aangeeft dat elke PIR drukvaster is dan EPS 100.
Bovenop het schuimbeton wil ik het vlak maken met egaline en vervolgens een droogbouw vloerverwarming leggen. Waarom droogbouw? Omdat de andere helft van mijn woonkamer bestaat uit een houten vloer constructie en ik daar gebonden ben droogbouw vloerverwarming te leggen en ik één systeem op mijn begane grond wil hebben liggen.
Kortom, ik heb twee vragen:
  • Kan ik aantrillen met een hand-/zand-/beton stamper? De ophoging is gemiddeld tussen de 2 en 10 cm.
  • Is alle PIR drukvast voldoende?
Ik ben wat langer, die stamper uit de link zou voor mij te klein zijn, dat kost me mijn rug.
Is het op droge zandgrond en heb je een week de tijd? (korter kan denk ik ook wel)
Zand erin, aanstampen met je voeten, aanharken en bewateren. Flink nat, geen plassen.
Volgende dag nog een keer als je niet tevreden bent.
Het water moet dan wel makkelijk weg kunnen zakken.
Er is vast een uitzondering, maar PIR hoort drukvast te zijn.
Makkelijk te testen. Neem een stuk EPS 100, dat moet 1 kg / cm2 aan kunnen.
Neem een plaatje hout van 10x10 cm=100cm2, leg dat erop en ga erop staan als je ongeveer 80 tot 100kg weegt. Dat moet kunnen zonder dat je erin zakt.
Doe hetzelfde met de PIR plaat en je weet het zeker.
Je ziet dan ook hoeveel een plaat aan kan, met 100 man kan je op 1 m2 staan. (als dat zou passen)
Het is inderdaad momenteel droog zand, bijna stuifachtig. Het ligt er echt al ruim een eeuw dus het is superfijn. Vandaar dat ik het minimaal met een paar centimeter wil ophogen met ophoogzand. Ik heb wel een week de tijd inderdaad. Wil het zand dit weekend naar binnen rijden, water, aanstampen. Dan in de loop van de week kan ik best nog twee avonden er heen om nog eens in te wateren en aan te stampen.
Dus wat jij zegt: Aanstampen met een trilplaat is niet nodig?
Bedankt voor de tip met PIR!
Ja, aanstampen niet nodig.
Zelf zo een keer gedaan voor een klein stuk bestrating.
Daar kon ik op het zand lopen zonder afdrukken achter te laten, zo hard was het geworden.
Denk wel dat ik toen iets langer had, maar de laag was ook een stuk dikker.
Je weet het na de 1e keer al wel.
ps. eerst aanstampen met de voeten, dan harken, dan wateren.
misschien is wateren niet eens nodig met zo'n dunne laag.
Goede uitleg. Met tijd en goede afwatering kom je ver; die test met EPS/PIR is simpel en overtuigend. Zeker het proberen waard.
Dank beiden!
Morgen gooi ik het zand erin, stamp het aan met voeten, hard het vlak, water het in en heb voor de zekerheid toch zo'n stampvoet gehuurd. Dag erna nog eens uitvlakken en licht inwateren en vervolgens de PIR platen erop leggen met folie onder de PIR.
Komt vast goed!
Nog een technische vraag.
Woensdag wordt het schuimbeton gestort. Ik heb de folie gelegd. Nu wil de leverancier het direct tegen de steensmuur (geen spouw!) storten. Het schuimbeton haalt per 33 cm een rd waarde van 3.5. Maar aangezien het direct tegen de muur gestort wordt, betekent dit dat je op bijv. 10 cm afstand van de muur maar iets van 1.0 rd waarde hebt. Koude voeten langs de gevel? Zie schets hieronder.
Dus ik dacht: Ik zet een verticale PIR strook van 5 cm dik op 10 cm van de muur af, die niet helemaal aansluiten op de bodem zodat het schuimbeton onder deze verticale PIR strook kan doorstromen en dus de ruimte van 10 centimeter (tussen de steensmuur en verticae PIR strook) gevuld wordt. Hierdoor heb ik op 10 afstand van de steensmuur direct een hoge rd-waarde (ongeveer 1.0 van 10 cm schuimbeton en nog eens 2,25 van 5 cm pir, dus in totaal 3.25 rd en dus geen koude voeten!!). Zie de schets hieronder.
Ik heb hierover gebeld met de schuimbetonboer en die zegt: "Een extra strook PIR is niet nodig". Is dat zo? Of heeft hij geen zin in 'gedoe'?
Wat zouden jullie doen?
Let op het proces, van een warmtestroom, werkt andersom. De hoeveelheid, het vermogen aan warmte boven de vloer is te laag om de temperatuur van de vloer hoger te krijgen.
Maar er is een vloerverwarming daarmee zal je last van koude voeten moeten voorkomen. Daarbij in die zone zal je niet met je voeten komen. Nog dikkere isolatie in de voorzetwand werkt ook heel positief.
Hoe dacht je dat stuk isolatie daar vast te zetten, dat drijft gewoon weg.
Waarom niet dunner en tegen de muur?
Of je had het zandbed langs de wanden uit moeten graven, en perimeter-isolatie aan moeten brengen.
@wgb Sorry, ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt. Misschien ontbreekt er wat vakkennis bij mij ;)
@Rola Ik dacht 2x 44 mm latten tegen de muur te zetten en hier de PIR stroken aan vast te kitten of schroeven. Er komen voorzetwanden van 10 cm boven op te staan. De PIR strook in het schuimbeton lijnt daar dus dan mooi mee uit.
Waarom de isolatie trouwens dunner dan die 50 mm?
En ja, het zou direct tegen de muur kunnen, maar deze is niet helemaal egaal en blijven er dus 'luchtkamers' over. Of is dat niet erg?
@Walker Bedankt. Ik heb echter ook al PIR op het zandbed liggen. Als het ware kan ik een 'badkuip' creeëren.
Huidige situatie staat hieronder op foto.
Het is geen gebrek, het is het verkeerd begrijpen van een natuurwet. Warm gaat naar koud. Dus ga je optimaliseren moet je beginnen aan de koude kant. De eerste barrière tegen kou is een isolatie materiaal.
Dat strookje PUR moet je vergeten. Aan de buitenkant zou je moeten beginnen. Dat lukt niet in dit geval maar het gaat om het denken.
Als aan de buitenkant niet kan, dan moet je zoeken naar een alternatief. Vandaar mijn voorstel om dan maar aan de binnenzijde de fundering deels in te pakken.
je kan veel beter het schuimbeton onder houden dan je isolatie en vervolgens de afwerkvloer.
nu stook je toch de hele massa schuimbeton waardoor je verwarming een stuk trager reageerd
Heb je die isolatiewaarde van het schuimbeton van de leverancier opgekregen?
Er zijn heel veel mengsels die lang niet allemaal even goed isoleren.
  • Informatief
Waarderingen: wgb
Isolatie waarde is afhankelijk van de druksterkte van de schuimbeton.
Strookje dunner maken zodat de voorzetwand niet op de pir staat.
PIR tegen de muur.
Hoeft niet dik te zijn, 3 cm al voldoende om te zorgen dat er geen koudebrug is.
Als kan wel iets dikker, maar dat is alleen omdat het een klein beetje energie verlies scheelt, de vloer neemt sowieso de ruimtetemperatuur over.
Hoe dik wordt de voorzetwand?
Waarvan maakt je die?
Misschien kan die zelfs op de PIR kan staan.
@Jackd De voorzetwand wordt 10 cm dik met houtvezelplaat geisoleerd.
@Boertje125 het klopt dat ik die massa warm ga stoken inderdaad, maar dan werkt het ook weer meer als een batterij. Het hoeft van mij niet snel te reageren, in mijn woonkamer is het altijd standaard 21 graden.
@Walker Ik snap dat van buitenuit isoleren misschien beter is, maar dat is niet mogelijk in dit geval.
@Rola Dan misschien even 3 cm pir halen inderdaad. Kan ik dat misschien gewoon met hitec vastzetten tegen de muur?
Ik schrijf toch juist dat als buiten niet kan, binnen isoleren dan een alternatief kan zijn?
Dat zou ik ook wel willen altijd 21 graden in de woonkamer. Wil je dat geheim verklappen. Vanochtend was het bij ons 19 gr.
