Zand storten, PIR plaatsen en schuimbeton
Dag klussers,
Ik heb mijn oude houten vloer verwijderd en ga komend weekend een aantal cm ophoogzand storten om het zandbed mooi vlak en stevig te maken. Het gaat om maar 15 m2. Nu heb ik me laten vertellen dat ik dat kan aantrillen met een trilplaat van 80 kg, 15 kN. Zand mag ik vochtig. Iemand zei tegen mij dat een trilplaat huren voor zo'n oppervlakte eigenlijk een beetje overbodige luxe is, zeker omdat ik ook nog eens rondom 30 cm van de kanten moet afblijven en het dus maar gaat om 12 m2 aan te trillen zand. Is dit te doen met een grond-/begonstamper. Ga ik daar het zand voldoende mee verdicht krijgen?
Want... Hierop wil ik 6 cm PIR leggen en vervolgens zo'n 33 cm schuimbeton. Dan kom ik op een RD van 5,5 a 6 uit. Zijn alle PIR platen voldoende drukvast? Ik kan hier weinig informatie over vinden, behalve dat ChatGPT (I know..) aangeeft dat elke PIR drukvaster is dan EPS 100.
Bovenop het schuimbeton wil ik het vlak maken met egaline en vervolgens een droogbouw vloerverwarming leggen. Waarom droogbouw? Omdat de andere helft van mijn woonkamer bestaat uit een houten vloer constructie en ik daar gebonden ben droogbouw vloerverwarming te leggen en ik één systeem op mijn begane grond wil hebben liggen.
Kortom, ik heb twee vragen:
  • Kan ik aantrillen met een hand-/zand-/beton stamper? De ophoging is gemiddeld tussen de 2 en 10 cm.
  • Is alle PIR drukvast voldoende?
Ik ben wat langer, die stamper uit de link zou voor mij te klein zijn, dat kost me mijn rug.
Is het op droge zandgrond en heb je een week de tijd? (korter kan denk ik ook wel)
Zand erin, aanstampen met je voeten, aanharken en bewateren. Flink nat, geen plassen.
Volgende dag nog een keer als je niet tevreden bent.
Het water moet dan wel makkelijk weg kunnen zakken.
Er is vast een uitzondering, maar PIR hoort drukvast te zijn.
Makkelijk te testen. Neem een stuk EPS 100, dat moet 1 kg / cm2 aan kunnen.
Neem een plaatje hout van 10x10 cm=100cm2, leg dat erop en ga erop staan als je ongeveer 80 tot 100kg weegt. Dat moet kunnen zonder dat je erin zakt.
Doe hetzelfde met de PIR plaat en je weet het zeker.
Je ziet dan ook hoeveel een plaat aan kan, met 100 man kan je op 1 m2 staan. (als dat zou passen)
Het is inderdaad momenteel droog zand, bijna stuifachtig. Het ligt er echt al ruim een eeuw dus het is superfijn. Vandaar dat ik het minimaal met een paar centimeter wil ophogen met ophoogzand. Ik heb wel een week de tijd inderdaad. Wil het zand dit weekend naar binnen rijden, water, aanstampen. Dan in de loop van de week kan ik best nog twee avonden er heen om nog eens in te wateren en aan te stampen.
Dus wat jij zegt: Aanstampen met een trilplaat is niet nodig?
Bedankt voor de tip met PIR!
Ja, aanstampen niet nodig.
Zelf zo een keer gedaan voor een klein stuk bestrating.
Daar kon ik op het zand lopen zonder afdrukken achter te laten, zo hard was het geworden.
Denk wel dat ik toen iets langer had, maar de laag was ook een stuk dikker.
Je weet het na de 1e keer al wel.
ps. eerst aanstampen met de voeten, dan harken, dan wateren.
misschien is wateren niet eens nodig met zo'n dunne laag.
Goede uitleg. Met tijd en goede afwatering kom je ver; die test met EPS/PIR is simpel en overtuigend. Zeker het proberen waard.
Dank beiden!
Morgen gooi ik het zand erin, stamp het aan met voeten, hard het vlak, water het in en heb voor de zekerheid toch zo'n stampvoet gehuurd. Dag erna nog eens uitvlakken en licht inwateren en vervolgens de PIR platen erop leggen met folie onder de PIR.
Komt vast goed!
