Zand-cement dekvloer of anhydriet dekvloer?
Hallo allemaal,
ik ben op dit moment met mijn badkamer bezig en heb wat vraagjes over de vloer.
1:
Hoe weet je of je een zand-cement dekvloer hebt of een anhydriet dekvloer????
Op de site van Eurocol hebben ze voor beide vloeren andere verwerkingsadviezen namelijk.
En ik heb er een stuk uit moeten hakken ivm een afvoer vervangen, dus moet het ook weer dich maken.
Als ik moet gokken denk ik dat het zand-cement zal zijn omdat de oude tegels er in gelegd waren.
Maar wil het eigenlijk wel zeker weten.
Mijn huis is van rond 1980, misschien zegt dat nog wat?
2:
Ik wil de vloer voorzien van een aardingsnet.
En zit een beetje te verzinnen hoe ik dit het beste aan kan pakken.
Gewoon het aardigsnetje vast maken op de bestaande dekvloer en dan een egalisatiemiddel eroverheen gieten van 10 tot 15mm ofzo??
1: Dit kan je zien aan de samenstelling van de vloer.
Zand cement heeft een grove korrel, net zoals gewoon metsel zand.
Een anhydriet vloer heeft een hele vaste, fijne struktuur net als b.v. gips.
Ook werden er in het begin van de jaren 80 maar zelden anhydriet vloeren gemaakt.
Dus voor 99 % is het een zand cement vloer.
2: Ligt er nu dan geen aarde netje in de vloer, dit werd namelijk al wel gedaan in de 80er jaren.
Oke, bedankt voor je reactie!
Dan zal het gewoon Zand Cement zijn, want het heeft een grove korrel.
Ik ben nog geen aardingsmatje tegengekomen en heb al een stuk dekvloer weggehakt ivm vervangen van een stuk afvoer.
Misschien kom ik staks wat tegen als ik de afvoer voor de douche uit ga hakken en vernieuwen, maar denk het eigenlijk niet.
Ben ook nergens een aarddraad tegen gekomen die de vloer in gaat.
Aangezien ik de vloer toch moet egaliseren dacht ik dat ik dan gelijk het aardnet er onder kon doen eventueel.
Iemand zei me ook omdat ik mijn vloertegels vol moet verlijmen, dus een geheel dekkende laag lijm en daar rullen in trekken met een lijmkam.
Ik het aardnet op de vloer kom leggen en daar de lijm dan overheen smeren, maar dat zie ik niet zo zitten, lijkt me niet zo stevig.
Sorry voor de late reactie, mar had niet gezien dat er gereageerd was.
Krijg ik normaal een mailtje van volgens mij maar deze keer niet.
Maar heel de vloer moet geëgaliseerd worden, de oude vloer ligt namelijk op afschot naar het douchegedeelte wat ook nog 1 tegeldikte verdiept ligt tov de rest van de tegels.
Denk dat de dikte van de egaliseerlaag daardoor zal varieren van een paar mm tot 30mm ofzo.
Voor de sleuf van de afvoer zat ik te denken om eerts wat vloeibaar beton in de sluf te gooien tot de hoogte van de betonlaag en de rest weer dicht te smeren met wat zand/cement.
En dan moet daarna de egaliseerlaag er overheen.
Ik heb naar mijn idee eigenlijk 2 opties.
Of ik egaliseer straks over de bestaande cement dekvloer heen.
Of ik sloop heel de oude cement dekvloer er uit en dan moet er een nieuwe dekvloer gesmeerd worden van iets van 5cm ofzo.
Alleen durf ik daar zelf niet aan te beginnen, vind dat echt een vak appart.
Zat vorige keer het blok te kijken en toen hadden ze het ook niet goed gedaan en toen was het helemaal zanderig opgedroogd en kon hij het er zo uitsteken.
30 mm is al erg dun voor een dekvloer, daar zou ik niet aan beginnen.
Is het een grote oppervlakte dan is eruit halen en een nieuwe dekvloer aanbrengen het beste en waarschijnlijk goedkoopste.
De prijs van egaline is niet zodanig dat mensen juichend de bouwmarkt uitlopen.
U zult even moeten uitrekenen wat u aan arbeid en/of geld wilt investeren.
Het vloeroppervlak is maar iets van 4 m2
Ik had van een bekend merk 2 soorten egalisatiemortel gevonden de ene kon van 2 tot 30mm (egalisatiemortel snel) en de andere was een renovatie gietvloer die van 5mm tot 50mm kon.
Beide zijn na 24 uur bewerkbaar.
Maar de prijzen daar wordt je niet helemaal vrolijk van, tussen de 30 en 40 euro per zak van 20kg.
Heb denk ik toch gauw 5-6 zakken nodig denk ik.
Heb geen idee wat het kost om een nieuwe cement dekvloer te laten smeren.
U hebt ongeveer 60 liter nodig voor deze oppervlakte, ik weet zo niet hoeveel liter per zak eruit gehaald wordt maar 5 tot 6 zakken lijkt me iets teveel.
Ik zou ook niet weten wat het aanbrengen van een dekvloer kost, dat hangt af of u een bouwvakker in de familie of kennissen kring hebt, ik schat in dat de prijzen ongeveer gelijk liggen, egaliseren scheelt hak en breekwerk.
Ik kwam eigenlijk aan die 5-6 zakken door de rekenmodule die op de site van de producten stond.
Kan ook niet terugvinden hoeveel liter er uit een zak gehaald wordt.
Het gaat me er eigenlijk ook om of een van de 2 oplossingen beter is dan de andere kwa duurzaamheid sterkte enz.
Als het moet ligt de oude dekvloer er zo uit met de kango..
Als er ergens afschot moet komen dan is een nieuwe dekvloer het beste, sorry, dat ik eerder moeten vermelden :oops:
Voor de sterkte maakt het niets uit, er komen toch tegels op. (Neem ik aan)
Sorry, denk dat ik het dan niet helemaal duidelijk heb uitgelegd.
De vloer ligt nu op afschot, maar in de nieuwe situatie is dat niet meer nodig omdat ik een douchecabine met douchebak ga plaatsen.
Bedoelde er eigenlijk mee te zeggen dat op de plek waar nu het douchegedeelte zit er misschoen wel 30mm op moet en aan de andere kant van de badkamer maar een paar mm.
wouterTBS
