Zagen van steenschotten
Heb een vraag hoe ik het beste steenschotten kan zagen.
Wil deze in onze tuin leggen , alleen moet ik ze wel zagen om passend te maken.
Ik moet de schotten ook schuin zagen.
Aan weerszijden zitten ijzeren U profielen en volgens mij zit er ook draad in het hout om ze bij elkaar te houden.
Kun je dit wel zagen?
Heeft iemand hier ervaring mee ?
Met een slijptol voor het U profiel en een cirkelzaag zou het te doen moeten zijn. De planken zijn opgespannen met doorgaande draadeinden, deze voor het doorzagen losmaken en eruit trekken. Het zaagblad zal wel redelijk vlug bot zijn door het zand/steengruis wat in de toplaag zit. Welke houtsoort is het, azobe zaagt sowieso niet makkelijk.
Die dingen zijn 4cm dik ofzo? Daar is een flinke cirkelzaag voor nodig, of je moet in meerdere keren zagen. Ik zou zelf mijn zaagbladen er niet voor op willen offeren (door het steengruis).
Ik denk dat ik het met de decoupeerzaag zou doen. Met een zo grof mogelijk professioneel zaagje erin. Héél langzaam zagen :wink:
Hallo
Probeet een Reciprozaag, een decoupeer zaag houd u nooit recht op deze dikte.
Wel rustig de zaag het werk laten doen.
Grt
Ik heb een bedrijf gezien die deze in hun winkels verwerkte en daar werd gewoon met een cirkelzaag gewerkt.
Gewoon een zaagblad er op welke niet terug schrikt van een spijker oid., een gelaatscherm op en de nodige andere bescherming en zagen maar.
Volgens het bedrijf konden ze met 1 zaagblad ongeveer 10 keer een schot doorzagen voordat er een nieuw blad in moest.
Maar er zijn ook speciale zaagbladen te koop waar je gewoon metaal mee kunt zagen. Ik heb er zelf ook een (kan hier geen merk noemen) maar daar zaag ik gewoon stelling liggers,kokerprofielen ed. mee en na ongeveer 100 tot 150 zaagsneden moet ik hem weer laten slijpen of een nieuw blad (355mm) kopen van 129 euro.
suc6
Gerrit
Poster schreef:
Probeer een Reciprozaag, een decoupeer zaag houd u nooit recht op deze dikte.
Goed aandachtspunt. Er zijn wel decoupeerzagen die recht zagen, maar dat zijn wel de duurdere. De beste die helemaal haaks zaagt, gebruikt een dubbel zaagblad. Link tests: https://www.youtube.com/results?search_query=Decoupeerzaag+test+
Zaagjes van recipro's zijn ook vrij slap. Zagen die wel recht?
Maar met de cirkelzaag is een stuk makkelijker en sneller. Cirkelzaagbladen kunnen meestal wel geslepen worden.
Ik heb dus zo'n metaal zaagmachine
En daar bestel je dus helaas niet zo maar even een zaagblad bij van een paar tientjes.
Zelfs in China kosten deze bladen serieus geld. :?
Maar je kunt er dus ook gewoon I of U balken ed. mee zagen tot een maximum van 250 breed en 150 hoog.
suc6
Gerrit
Het lijkt mij niet de juiste manier om beide materialen in 1 keer te willen zagen.
Volgens mij draait een metaalzaag te langzaam
loopt vast en verbrand in hardhout.
Je kan beter het staal eerst verwijderen en vervolgens het hout zagen
Die wat ik heb heeft een toerental van 1200 toeren.
Dat lijkt weinig maar het is wel een zaagblad van 355mm.
Maar een dergelijke zaag is niet geschikt om schotten te zagen, die is alleen geschikt als afkortzaag. Dus wellicht dat je de randen er nog mee kunt zagen maar e rest krijg je niet onder de machine.
Maar steenschotten uit elkaar halen en later weer in elkaar zetten is onbegonnen werk dus je moet om werk verlegen zitten anders zou mijn advies zijn "niet aan beginnen"
suc6
Gerrit
Hoe kun je de staaldraden dan het makkelijkst verwijderen of losmaken? Wat ik zie aan weerszijden van het schot een roestkleurige kop, hier kun je niet gemakkelijk bijkomen. Iemand een idee?
Foto?
De schotten die ik gezien heb zaten onderling gekoppeld met een draadeind, daar zaten moeren op.
Ok, bestaat er een zaagblad wat zowel voor hout als voor die kabels geschikt is, omdat ik dus nu niet in kan schatten hoe diep die kabels liggen. Heb vernomen wanneer je met een cirkelzaag iets van ijzer raakt , je daar niet vrolijk van gaat worden.
Ga eens zoeken op Metal cirkelzaagblad of metaal cirkelzaagblad.
Niet goedkoop maar wel geschikt voor dit soort werk.
suc6
Gerrit
Ik kan het op de foto niet zo goed zien, maar misschien kan in een naad met een RVS-doorslijpblad tussen komen. Andere optie is de buitenste balk eraf meppen om het draadeind bloot te leggen. En er zijn vast meer opties, maar dan even een overzichtfoto plaatsen.
Maar meteen met een zaagblad voor hout&metaal is het makkelijkst.
