Gewoon zagen met een zaag. Met een cirkelzaag gaat het lekker snel & recht langs een latje als geleider. Cirkelzaag zo instellen dat hij 3 mm onder de ondervloerplaat uitsteekt en bij het zagen 1 (stuk van een) ondervloerplaat eronder laten liggen.
Is ook mijn ervaring, zelfs met scherpe mesjes gaat het snel rafelen. Heb ook geprobeerd om ze deels door te snijden en dan te breken; zelfde resultaat.
Laminaat zaag ik ook zoveel mogelijk met een cirkelzaag dus die heb ik toch paraat. En zagen kun je ook buiten doen (wel eerst sneeuwvrij maken :D )
Wanneer je een goede snijdvaste ondervloerplaat hebt is dit prima te snijden met een scherp stanleymesje, bovendien kun je dan op de vloer bijsnijden waardoor je veel sneller kunt werken dan wanneer je met elke ondervloerplaat naar buiten moet lopen om te zagen.
Alleen bij langvezelige platen kan het gaan rafelen, maar dat is alleen een probleem onder vinyl of linoleum omdat de naden dan af kunnen gaan tekenen.
