Is het inpandig of een wand wat u met de buren deelt.
bij een gewone gipsblokken zagen. En voor het ronde gat afteken op gewenste grote, 4 gaten in de rand cirkel boren, en de recipro er rustig door laten lopen
Goedeavond,
Dank voor uw reactie. Ik ga mijn best doen, ik ben niet sterk, zal wel lastig worden.
Wat is een transportwapening? Dit is in nieuwbouw op de begane grond, zijn geen draagmuren.
Muur is 8cm dik.
Bij de haardopslag, zit de trapgat, dus de opslag van mij wordt niet zo hoog, want dan zit de trap in de weg.
Bij het ronde gat zit het toilet achter.
Zo te zien zijn het gewone blokken. Die cirkel kun je gewoon met een recipro doen. Wel een goede zaag erin doen anders ga je snel scheef.
Maar je hebt dan wel een gat en in de meer voor de blokken ook. Neem aan dat je zelf een idee hebt wat je er achter doet en of op laat en eventueel bij een grote cikel verstevigd.
Voordat je begint kijk goed of er geen leidingwerk.
Fijn en goed advies, Sander! Top!
Dank. Achter de cirkel komt een gipsplaat. Ik hoop dat het stevig genoeg is. Zal voor de zekerheid navraag doen bij de uitvoerder. En idd even checken of er geen elektra aanwezig.
Als ik het goed begrijp wil je in de wand van de wc een rond gat zagen?
Zitten er geen tegels op de wand in de wc?
En dan het gat dichtmaken met een gipsplaat?
