Zaagadvies gevraagd
Hallo allen,
Ik ben op zoek naar een handige zaagoplossing voor binnen (in een bijkeuken op een werkblad). Doel is het makkelijk en netjes recht af kunnen zagen van hard- en vurenhouten latten, kleine plankjes (lees kopmaat tot 18mm x100mm max) pvc pijp, kunststof- en aluminium profielen.
Ik rommel wat af dus heb ik al een proxxon FET (85mm bladen) en een Bosch PTS10 (250mm bladen) maar voor wat ik vaak moet doen is de ene net te klein en de ander wel erg grof geschut.
Het eerste wat ik heb geprobeerd is een handverstekzaag varierend van bouwmarktmerk tm kupper en nobex. Helaas in pvc pijp en bv wat grotere kabelgoot altijd wel een afwijking, wat ik ook doe. Loopt altijd wat schuin weg. Voor mij niet de juiste optie dus (en ja, ik heb al heel veel tips gelezen en aardig wat geoefend maar daarmee precies haaks werken blijkt erg lastig voor mij)
Daarna op zoek gegaan naar een kleine compacte zaagtafel. Ik heb dus al ervaring met proxxon FET en een bosch PTS10, maar voor binnen zoek ik een maatje daartussen. Helaas kom ik dan alleen op de (aldus veel forummers) prutsmerken einhell, gude, scheppach etc. Gaan we niet doen. Of zie ik een goed merk met een echt compact model over het hoofd? (lees: tafelmaat van max zo'n 45x50).
Naar mijn idee zou dat met een fijn vertand blad een leuke alleszaag moeten kunnen zijn. Kun je daar met het juiste blad ook veilig ronde pvc pijp op zagen zonder dit helemaal plat te klemmen? Of is dat een gevaarlijke onderneming?
Ook maar eens gekeken naar de metabo ks216 afkortzaag (lekker compact zonder trekfunctie) maar nog wel twijfels. Kun je daar met het juiste blad veilig pvc pijp ed mee zagen? Ik heb iig al gelezen dat op zo'n zaag metaal een (gevaarlijke) uitdaging is, dunne alu profielen zou wel moeten kunnen. Maar is dit nou wel een handig ding voor wat ik zoek?
Een laatste optie die ik overweeg is te accepteren dat ik met een handverstekzaag wat minder precies werk en dan vervolgens een schijfschuurmachine met werktafeltje en geleider het restwerk laat doen... (een beetje de luxe versie /variant van een futselplank 😀)(bv de holzmann tsm250)
Hoop op wat leuke interessante visies!
Waarom is de Bosch PTS10 te groot?
Heb je op deze machine al eens een fijner blad gemonteerd?
Ja, ik heb meerdere bladen, tm 60T, maar vind de omvang niet prettig werken bij klein werk. Daarnaast kan ik deze ook niet binnen kwijt, wat voor het kleine spul wel noodzakelijk is
Is een tafelmodel van een bandzaag dan geen optie?
Nog nooit echt in verdiept... zoekend op internet kom ik er niet veel tegen, die van de voor mij bekende merken zijn handheld wat mij lastig haaks werken lijkt. Bij "bandzaag" vind ik vooral lintzagen.
Ik heb trouwens nog wel een metabo bas261 lintzaag staan maar de keer dat ik daar pvc buis mee zaagde hapte hij er flink in. Waarschijnlijk een te grof zaagblad. Daarvan moet ik het bovenste wiel nog vervangen, het zaagblad wiebelt voor-achterwaarts...
Nadeel van deze is het enorme gewicht en de hoogte, hij past niet op mijn werkblad. Daarnaast ben je met zo'n zaag beperkt door de doorvoerbreedte.
Dat klopt, de beste is niet enorm.
Ik heb er ook een.
Als je alles goed instelt dan werkt het prijs, ook met het standaard zaaglint.
Voor het normale zager gebruik ik de GTS10XC.
Dat is een van de meest gebruikte machines die ik heb.
