Boormachine advies gevraagd
Hallo allen,
Ik sta op het punt een nieuwe boormachine te kopen. Zijn er specifieke zaken waar ik bij de aankoop op moet letten?
Hoe belangrijk is het om een klop boormachine te nemen?
Wat is een hamer boormachine?
Ik hoop dat jullie me kunnen adviseren
Klopboor, en hamerboor, niet echt veel verschil maar denk maar aan een goedkopere versie die een klopfunctie heeft, tegenover een wat zwaardere versie met bijv. een SDS sluiting, die dan een hamerklopboor is.
Als je toch een nieuwe wilt gaan kopen, is vanalles mogelijk... dus kijk voor je zelf wat je zoal met zn boor wilt gaan doen.
Ik zelf heb eentje van een duurder merk, met een SDS sluiting, en heb daarbij nog een snelspankop met sds sluiting er bij nog gekocht, zodat daar in ook gewoon staalboortjes in kunnen. Dus heb eigelijk beide, in één machine.
Daarbij let een beetje op het vermogen (Watt), dat ie wel voldoende kracht heeft, om als je bijv. een gat door je plafond wilt boren, dat dat sowieso kan.
Degene die ik heb, heeft 710 watt vermogen....
Er zit wel degelijk verschil tussen een hamerboor en een klopboor.
Een hamerboor boort veel rustiger en sneller in hard beton.
Een klopboor werkt met een ander mechanisme.
Als je de meeste werk voor gaten betonmuren hebt, zou ik kiezen voor een hamerboor. Hij is niet zo geschikt voor fijn boorwerk (3 mm in hout en metaal e.d.)
Als je meer precisie boorwerk en slechts een enkele keer in zwaar beton boort, zou ik kiezen voor een klopboor.
Zelf prefereer ik een hamerboor en heb een goedkope kleine boor voor precisie boorwerk.
Merk is van belang, als je heel veel boort. Voor weinig werk:
Black en Decker, groene Bosch, Skill
Voor veel boorwerk:
Metabo, Dewalt, blauwe Bosch, Makita.
Succes,
WimS
Al die merken zijn niet echt relevant!!
Het verschil is of je een "hobby" machine wilt of een proffesioneel iets.
Laat je eens voorlichten bij een gespecialiseerde zaak, bouwmarkten hebben een standaard assortiment en meestal ook een standaard advies.
Van de meeste merken zijn er professionele en gewone modellen te koop. Om je een voorbeeld te geven; een prof. machine kan tegen een stootje en is berekend op dagelijks intensief gebruik.
De hobby machine pak je eens in de zoveel tijd uit de kast en voldoet dan prima.
wouterTBS
