Ytong voor in badkamer
Ik ben van plan om een inloopdouche te maken.
1 wand is een bestaande wand met tegelwerk.
de andere 2 wanden ga ik maken van 10cm Ytong blokken.
ook de vloer ga ik 10 cm ophogen ivm afvoer, drain en waterleiding. dit doe ik ook met 10cm Ytong blokken.
hoe krijg ik alles nu een goed dicht ???
de hoeken ga ik behandelen met kimband en pasta.
de vloer (lxb 100x180 cm) ga ik afwaterend/afschot richting drain laten lopen. dit wil ik met cementmortel gaan doen.
de Ytong muren wil ik direct (na voorstrijk) betegelen.
waar is de beste plaats voor de kimband en pasta? nog onder de cement vloer meestorten? of eerst cement en dan kimband..
moet ik de drain hiermee ook nog inplakken?
moet ik nog ergens anders op letten?
alvast bedankt.
mvrgr,
Henk
Beste Henkvis,
Stom toevallig zit ik momenteel met hetzelfde probleem. Ik ben zelf ook met een inloopdouche bezig en moet vanwege de bestaande situatie meer uitvullen dan gewenst.
Ik heb Ytong zelf een mail gestuurd en dit was hun antwoord (betreffende het uitvullen van de vloer):
Geachte heer Van Eck,
Hiervoor worden Ytongblokken wel vaker gebruikt.
Advies is de blokken tegen elkaar aan te leggen en eventueel onderling te verlijmen. En lijm aan te brengen op de blokkenvloer alvorens de beton te storten, daardoor wordt geen water uit de beton getrokken door de blokken en verkrijgt u een optimale hechting. Met vriendleijke groet, Xella Nederland
Kimband (pasta op vloer en muur, dan de kimband, dan weer pasta) zou ik plakken op de vloer en niet eronder, anders zou je cementvloer volgens mij (in het slechtste geval) nog als spons kunnen dienen en dan blijft het vocht niet alleen aan de randen staan...
Drain inplakken kan volgens mij nooit kwaad, zo krijg je nog een betere hechting. Gisteren heb ik mijn drain nogmaals met ijzermenie ingesmeerd (voor de 2e keer) en daarover zand gestrooid, dus dat ding moet volgens mij ook aardig vastzitten straks.
Overigens heb ik meeste info van hierboven uit de overige onderwerpen gehaald. Misschien zou de webmaster tzt een keer een mooie samenvatting kunnen maken, zodat wij klussers niet door al die artikelen hoeven te spitten :wink:
DylanS
