Ytong muurtje op houten vloer ?
In het (circa 40 jaar oude) rijtjeshuis van mijn dochter moet ik een deur ( circa 2.10*.0.9) dicht maken. Dat wil ik met Ytong blokken van 10cm doen. Deze blokken zouden dan direct op de houten vloer komen te staan. De plaats van de deur/het muurtje is echter tussen de houten binten in waarop de vloerdelen rusten
Kan ik dat zo metselen of moet ik de vloerdelen nog verstevigen?
Lijkt me geen probleem; ik heb dit eens zien doen met kalkzandsteen op houten vloer.
Worden de blokken nog verankerd aan de zijmuren? Ik dacht dat blokken in een plastic railtje op de grond worden geplaatst.
De blokken in een profiel zetten, geen lijm o.i.d. in het profiel gebruiken en verankeren met voegankers of lange schroeven in de bestaande muur.
Iets uit de blokken schrapen op de plek van de ankers/schroeven om te voorkomen dat de blokken met lijmen niet op elkaar aansluiten.
Verstevigen van de vloerplanken is niet nodig als u op deze manier werkt.
Gebruik bij een houten vloer altijd eerst een houten balkje van zo`n 4 cm en lijm daarop de gebruikelijke kunststof profiel.
Dit is grofweg de basis. Gebruik voor de verankering aan wanden veerankers, alle aansluitingen moeten wat speling hebben.
Aan het plafond sluit je de wand op met purschuim.
Is je wand langer dan 4 meter dien je te dillateren.
Het is wel handig om wat info en tips op te zoeken bij Ytong (xella).
Je hebt nog even de tijd voor zaterdag. :D
DylanS
