Ytong badkamer muur verbreden?
Hallo
we zijn momenteel druk bezig in de badkamer ik heb hier een scheidingswand van 91 cm gemaakt als douchegedeelte.
Omdat we hebben gekozen voor een inbouwkraan waar we hebben gekozen om deze achter een voorzet wandje te plaatsen vinden we de ruimte toch net iets te klein en willen dus het muurtje verlengen.
Ik had gedacht om de blokken in te zagen waar halve zijn gebruikt en deze te vervangen door hele blokken. En waar hele blokken zijn gebruikt de helft uit te zagen en een nieuwe hele er tussen te plaatsen.
is dit wel mogenlijk wat ik gedacht heb of gewoon niet aan beginnen?
Denk dat je kan volstaan met die halve uit te zagen uit de oude muur en daar een (heel) nieuw blok in te plaatsen. Dan houd je het verspringende verband ook in je nieuwe muur..
Er zijn ook een soort plat-metalen veerverbindigen die gebruikt worden om Ytong blokken aan een bestaande muur te bevestigen. Misschien kan je daar ook nog wat mee.
Geen veer ankers gebruiken, gewoon de blokken tegen elkaar lijmen met Ytong lijm.
Dat is de sterkste verbinding, als je de halve blokken er eerst uithaald.
