YMvK-kabel in de kruipruimte
Een meter extra kabel en gewoon op de grond leggen, je duwt de kabel toch zo door de eps korrels.
De enige reden om dat niet te doen is als er een norm is die zegt dat dat niet mag in eps. (is die er?)
Zelf nog nooit last gehad van losse kabels in een kruipruimte, daar kruip je gewoon overheen.
Moet genoeg zijn, lijkt me ;)
(En ja, als je er nog wat extra (montage )kit in spuit (of speciale lijm voor eps plaat )zal het alleen maar beter blijven zitten)
En worden deze 3 YMvK-kabels warm?
Lijkt me niet als je de juiste dikte neemt die het bijhorende vermogen aan kan:wink:
Voor mijn inductie en oven heb ik 4x2,5mm2 YMVK aangelegd i.o.v. de electricien in 19mm buis in de muur, nog niks afgevikt.
Ook een extra groep voor de droger en nog een voor de zonnepanelen zijn aangelegd met 3x2,5mm2 YMVK door 19mm buis van begane grond door koven naar zolder.
Klopt heb de wokkel voor gipsplaten gebruikt.
Zit daar een groot verschil in ?
Ja, gipsplaten zijn niet zo erg dik.
De FID 90 van een bekend pluggen fabrikaat is bijna 9 cm lang. Deze heb ik onlangs nog succesvol toegepast bij het ophangen van een 4 kg zware buitenlamp aan een 15 cm dikke piepschuim wand. Maar het ene piepschuin is het andere niet. Het beste is eerst proberen in een afvalstuk, wanneer dat tenminste is overgebleven.
