YMVK-AS kabel aansluiten op grondspot past niet?
Dag medeklussers!
Al lange tijd houd ik het forum in de gaten en heb al diverse tips en ideeën opgedaan. Vandaag liep ik echter zelf tegen een probleem aan en ik hoop hier een oplossing te vinden.
In mijn tuin wil ik grondspots aanleggen. De electrakabel YMVK-AS heb ik al op de diverse punten in de tuin, in de bestrating, omhoog laten komen. Het is nu slechts nog een kwestie van het aansluiten van de grondspots.
Ik loop echter tegen het probleem dat de kabel veel te dik is voor de spot. Als ik de kabel ontdoe van de mantel, dan kan ik de binnenkabel met litze wel door de ring en het gat van de spot krijgen, echter ben ik bang dat de litze i.c.m. vocht de aardlek doet uitschakelen.
Heeft iemand tips hoe ik dit het beste kan oplossen?
Overzicht foto van ring, kabel en spot:
De ring zoals deze nu om de kabel past:
Het zwarte om de kabel is overigens isolatietape.
Alle hulp is welkom!
Past dat ringetje wel door dat witte op de foto dan?
Mogelijk kun je dat witte deel eruit drukken en dan bv deze wartel of groter erin zetten afhanklijk van de kabeldikte.
Het is dan niet origineel, maar een goede kwaliteit is wel waterdicht.
Heb er laast ook een setje gehad van wel bekende bouwmarkt paste ook niet, heb toen wartelgat op geboord met een stappenboor en er een grotere wartel in gezet.
Grondspots sluit je ook niet aan met YMVK-as maar met H07rn-f(rubberkabel)
men grave een gat waarin de ymvk-as uitkomt op de plek van de spot.(ca 60cm diep ca 20cm groter als de spot.
Op de bodem zet je een grondmof waar je van ymvk-as overgaat op H07rn-F.
Nu vul je het gat met grind tot de diepte waarop de spot komt.
Spot aansluiten met ca 50cm overlengte, wartels stevig aandraaien en een krimpkous over de wartel/snoer overgang zetten ,armatuur sluiten.
Spot op hoogte stellen en de ruimte rondom aanvullen met grind.
De overlengte rol je op onder het armatuur.
Het grind zorgt ervoor dat er geen water rond het armatuur verzameld waardoor het kan gaan lekken.
Ook de krimpkous is er ook om de lekkage te voorkomen.Het is een kous die vanbinnen is voorzien van lijm, dus niet alleen een krimpkous.
Wartels opboren ed is kans op lekken nog groter maken.
Dank voor de info! Ik heb het toch maar netjes volgens Headhunter 's methode opgelost. Wil geen risico op storingen o.i.d. lopen.
Er mag een slotje op.
YanivHelmate
