Ycmk kabel in stuc
Heb het toch netjes met flexibel gedaan en vd draad:)
Jullie hebben het over nem, niet de wet. Zegt de wet niks over de aanleg?
en in je eerste post:
Heiloklus schreef:
.....Ik weet dat het heel onhandig is als je wilt vervangen.
Dat evt. 'vervangings probleem' heb je nu met vd in flex ook........ :?
Maar het is wel netter zo inderdaad.......ik zou ook niet zo snel 'losse' x/ymvk achter stucwerk stoppen.
In Duitsland is het heel gebruikelijk, daar wordt amper pvc leiding gebruikt.
Wel zorgen dat de kabel niet aangetast wordt door de stuc (wat Kacheltje al zegt)
Die zogenaamde aantasting door stuc kan gedocumenteerd worden neem ik aan ?
Als je je flex op een behoorlijke manier aanlegd kun je er prima draad in trekken danwel vervangen... voldoende beugelen en ruime bochten maken dan is het geen probleem.
In flex is draad trekken echt geen makkie, zeker niet als het veel is gebeugeld. flex word daardoor vervormd, en gaat het slecht.
gewoon pijpje maken, en je bent er voor altijd vanaf.
groeten b
In Duitsland gebruiken we hiervoor platte kabel (Stegleitung) die op de muur wordt gespijkerd of gelijmd. Stuc eroverheen en klaar is Kees. Geen hakken of breken nodig.
Hoezo zou je je draden achteraf willen vervangen?
(Zal vast niet toegestaan zijn in Nederland.)
Ik ben er geen voorstander van, er hoeft maar een las te verschroeien, dan is vervangen niet mogelijk zonder breekwerk.
Maar helaas is het tegenwoordig wel toegestaan, De regel dat een draad vervangbaar moet zijn is vervallen.Wel moet de kabel er geschikt voor zijn, de fabrikant kan vertellen of de kabel geschikt is.(product blad)
Verder is men druk bezig om heel Europa aan dezelfde normen te laten voldoen, daarmee vervallen veel NL normen.
Oh, dat heb ik gelukkig nog niet meegemaakt, maar we knippen de draden in de doos sowieso extra lang af. Tenzij de isolatie op een lengte van meerdere centimeters is verbrand, kun je de draden gewoon inkorten en opnieuw lassen.
Ik hoop inderdaad op een Europeese harmonisatie. Zo is het centraaldoossysteem mooi bedacht. Maar doordat men het in andere landen niet kent, zijn er maar weinig lampen te koop die je zonder veel geknoei op zo'n doos kunt bevestigen. Over dat groepsautomaten in Nederland tien keer zo duur zijn dan elders, heb ik het in een andere thread al gehad.
