Y-tong plaatsen
Ik wil y tong blokken plaatsen in mijn badkamer volgens de beschrijving op internet moet er tussen de bestaande muur en de nieuwe muur 10 mm speling zitten. Ik zou liever zelf de muur en precies in zetten zonder 1 cm speling is dat slim? Het gat wat er is 90 bij 220/
Dat is dus niet slim, de fabrikant schrijft het niet voor niets voor.
De 10 mm heb je nodig om je muurankers kwijt te kunnen die je om de drie blokken moet plaatsen. Verder voorkomt het ook het 'werken' van de muren waardoor je scheuren krijgt.
Je spuit het geheel overigens dicht met pur en na afwerken zie je niets meer van deze 10 mm...
Nou, als de muur gaat zetten dan scheurt het gips wat over de pur heen zit. Je kan beter voor de zekerheid wat glasband meestucen over de pur heen.
